Schema Trasmettitore Segnale Radio
salve a tutti, da poco tempo ho installato un sistema di allarme in campagna. non avendo un combinatore telefonico gsm , sarebbe possibile realizzare un trasmettitore radio in grado di inviare un segnale ad un ricevitore apposito (installato in un'abitazione distante 2 km) in caso di allarme?
ad esempio un segnale che faccia accendere dei led nel caso in cui venga attivato il trasmettitore?
ci sarebbero degli schemi semplici?
vi ringrazio
Il tuo problema è un radiocomando semplice. Per risolverlo ci sono già belli e pronti dei moduli Rx e TX come, ad esempio, quelli della Aurel.
COn questa soluzione risolvi il problema in modo sicuramente molto più affidabile che con l'auto costruzione. Inoltre, particolare molto importante, usi materiale certificato così non corri il rischio di un'eventuale denuncia.
