Scegliere Relè - Per uscita programmabile OC 500mA
Salve, sono un appassionato di elettronica e sto per completare l'installazione di una centrale antifurto a casa mia.
Ho creato un post nella sezione Sicurezza di questo forum ma forse questa è la sezione più adatta per risolvere.
Sto cercando un relè da installare su una uscita programmabile OC da 500mA della centrale antifurto: vorrei in pratica poter attivare anche dispositivi a 220Vca (come un lampadario) o 12Vcc >500mA. wallbash.gif
Ne ho trovati reed, a stato solido, di potenza, ecc. ma non so quale scegliere ... potete aiutarmi? Quali caratteristiche cercare?
Salve, le caratteristiche dipendono essenzialmente dal dispositivo/carico che vuoi alimentare, quindi sceglierai la corrente di lavoro del relè in base alla corrente del carico previsto.
La bobina invece sarà quasi sicuramente 12V (dipende dalla centrale antifurto ma quasi tutte usano 12V per l'alimentazione) .
Quindi per esempio: un relè 12VDC con contatti 220V 10A
La tipologia è troppo vasta per consigliarti modelli precisi.
Saluti
Giusto come esempio, potresti cortesemente indicare uno o due relè 12VDC con contatti 220V 10A?
antoniob+4/05/2011, 15:05--> (antoniob @ 4/05/2011, 15:05)
Per esempio:
1) Tyco RTB74012
2) Finder 40.51.9.012.0000
3) Panasonic JW1FSN12
4) Omron G5LE-14 12DC
Marche diverse per par condicio
Saluti
