Avvolgimento Statore Alternatore Scooter - Riparazione di un polo
Un salutone a tutti.
Sto' cercando di riparare lo statore dell'alternatore del mio scooter.
Lo statore è composto da 18 poli avvolti con filo smaltato da mm 1.15.
Essendo trifase sono tre avvolgimenti serie da sei sfalsate e poi collegate ad un comune con tre terminali che vanno a finire ad un raddrizzatoree e regolatore di tensione.
Un polo di questi e' cotto ed a massa, visto il costo esagerato del ricambio ( da i duecento ai quattrocento euro!!!! cose da pazzi!!! ) volevo provare a riavvolgerlo con altro filo.
E' già difficile trovare il filo smaltato dalle stesse caratteristiche .
Sto' cercando di trovarlo tra i miei ravatti vecchi trasformatori o bobine varie in disuso.
La mia domanda è: se lo trovassi di sezione differente, anche più grosso cosa elettricamente potrebbe succedere a riavvolgere uno diverso dagli altri?
ciao,
NOOO !!!! non si fà
Le matasse devo essere identiche, quindi devi trovare il filo della stessa sezione, e riavvolgere tutto lo statore con le matasse nuove.
Credo che ti sia difficile rifrane solo alcune.
Per avere la stessa tensione devi avvolgere lo stesso numero di spire, potrebbe non esserci lo spazio necessario sul rocchetto, che di solito è tirato al limite.
Hai provato a chiedere dove riavvolgono i motori e i trasformatori, per avere un po' di filo?
Probabilmente hanno anche quella misura e quella classe di isolante, in genere sono a smaltatura rinforzata proprio per resistere meglio alle vibrazioni e alla temperatura.
Grazie della immediata risposta.
Capisco che sembra difficile dover riavvolgere un solo polo, ma il mio tentativo lo vorrei fare, perchè il polo guasto è proprio il primo di una serie, quindi non difficile da attuare, il mio dubbio rimane quello che può succedere se solo uno è un po diverso dagli altri ?
Mi correggo, la sezione poco diversa dalle altre ma ovviamente cercando di avvolgerlo con lo stesso numero di spire wink.giflaugh.gif
