Regolatore Climatico
Devo sostituire un regolatore climatico per una centrale termica e stavo pensando all'utilizzo di un Logo! ultima generazione.
Sarà ben dfficile avere tutte le caratteristiche di un apparecchiatura complessa nata allo scopo (es autoapprendimento e ottimizzazione dei periodi di accensione di spegnimento in base ai tempi per il raggiungimento della temperatura di confort, inerzia termica, ecc.) mi "acconterei" di avere:
Ingresso di n.2 PT100 per temperatura esterna e temperatura di mandata,
uscita nalagica 0-10 V per pilotare la valvola miscelatrice con segnale ovviamente inversamente proporzionale alla temperatura esterna,
Regolazione mediante impostazione di due punti (es temperature di mandata per T esterna -5° e per +15° )
Due curve di regolazione differenti (un impostata per l'orario di presenza e l'altra per notte, festivi ecc.)
Visualizzazione delle temperature e impostazione dei parametri mediante pannellino di intefaccia
Qualcuno ha già realizzato qualcosa del genere?
Grazie per gli aiuti
Sì, ma non ne vale la pena. Ora con la versione 6 puoi fare i calcoli relativi alle bande proporzionali, almeno in maniera primitiva. Tuttavia ci sono ottimi prodotti sul mercato, dedicati, e a poco prezzo, tipo Samson, Siemens, ed altri.
