pask1983 Inserito: 22 giugno 2011 Segnala Inserito: 22 giugno 2011 Salve ho un trasformatore universale, di quelli col manettino dove si sceglie la tensione d'uscita, che non funzionatipo questo: allora, essendo vecchiotto e quindi non incollato, ma chiuso da 4 viti, l'ho aperto ed ho notato che 1 resistore è carbonizzatoora... da qualcosa che ricordo in passato... so che i resistori si individuano dalle strisce colorate sul corpo... ma essendo questo carbonizzato come faccio a individuarne i valori di potenza massima e resistenza??? so che in commercio questi alimentatori costano una decina di euro... ma lo voglio riparare solo per "divertimento", inquanto ne ho uno simile che lo ha sostituito...se vi può essere utile, sulla targhetta ho letto-13W (non ricordo se è la potenza assorbita o la massima potenza erogata)- corrente di output 700mA
patatino59 Inserita: 22 giugno 2011 Segnala Inserita: 22 giugno 2011 La resistenza e' da 1 Ohm, 1 W, ma puoi tranquillamente ponticellarla perche' e' in serie all'uscita.Al massimo puoi alimentare l'apparecchio con una tensione minore di quella dichiarata, in quanto l'alimentatore non e' stabilizzato e la tensione in uscita e' alta se l'assorbimento e' basso.
tesla88 Inserita: 22 giugno 2011 Segnala Inserita: 22 giugno 2011 Quoto patatino , avevo un simile alimentatore anni fa , per un guasto sul jack d'uscita (corto circuito) dall'alimentatore ha iniziato a uscire un po' di fumo ,pensavo fosse colato l'avvolgimento del secondario e invece era una resistenza , in genere è da 1Ohm / 1Watt di potenza, serve in caso di corto ad evitare di bruciare il trasformatore.....io la sostituirei
pask1983 Inserita: 22 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2011 non per mettere in dubbio la vostra parola però nel trasformatore ci sono 2 resistori di diverse dimensioni...
tesla88 Inserita: 22 giugno 2011 Segnala Inserita: 22 giugno 2011 Quello carbonizzato è quello più grosso? Il secondo resistore potrebbe essere quello per la spia Led se è presente....Al limite posta una foto dell'interno con entrambi i lati dello stampato!
pask1983 Inserita: 2 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2011 (modificato) scusa per il ritardo nella risposta, ma sono stato impegnato con l'università ...i resistori sono 3, tutti di misure differenti, e uno è proprio piccolissimo...(ed è presente la spia Led ...)comunque hai ragione, il resistore bruciato è quello più grande, quindi vado a fiducia, 1 W 1 Ohm Modificato: 2 luglio 2011 da pask1983
PocoEsperto Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 Quoto quanto detto da tesla "sostituisci la resistenza" non ponticellarla.E' una resistenza "fusibile" serve ad evitare maggiori danni in caso di cortocircuito sull'uscita.Saluti
