Modellino Ascensore - alcuni consigli...
ciao a tutti,
spero di non essere OT, ho provato a cercare altre discussioni a riguardo, ma ne ho trovata solo una incompleta.
vi espongo il mio probblema/domanda:
devo realizzare un modellino di ascensore a 4 piani. l'impianto è dotato di "rilevatori di posizione" nel vano.
il mio probblema(un enorme probblema...) è l'automazione di questo impianto ossia, fino ad ora (usando un plc della siemens il logo!) sono riuscito a far determinare il senso di marcia che l'ascensore deve prendere, ma il mio probblema ora è il comando delle porte della cabina: si devo aprire appena si arriva al piano, dopo un tot. si devono richiudere, ma se la fotocellula rileva qualcosa, riaprirle e poi richiuderle(poi far partire il motore). mi sembra facile da dire, poi quando devo fare il programma........
qualcuno ha qualche idea su come fare? un link ad un progetto/discussione che tratta il probblema in generale?
vi ringrazio molto anticipatamente delle eventuali risposte.
saluti andrea ambrosini
Ti rispondo facendo riferimento al linguaggio ladder (dovrebbe essere il linguaggio utilizzato dal plc LOGO)
Se hai già realizzato l' inversione di marcia direi che ci sei quasi. Presumo che i teleruttori salita e discesa siano associati a Q0.0 e Q0.1.
L' uscita che comanda il teleruttore apertura porte dovrà essere abilitata quandola cabina è ferma e l' occupato acceso (merker eccitato). Quindi, se stabilisci Q0.2
teleruttore apertura, la relativa "bobina" dovrà essere controllata dai seguenti "contatti" in serie: QO.0-Q0.1 normalmente chiusi; merker occupato normalmente aperto.
L' uscita che comanda il teleruttore chiusura dovrà essere abilitata quando si comanda un piano (Q0.0 o Q0.1 eccitato), oppure quando l' occupato è spento (merker diseccitato). Quindi, se stabilisci Q03 teleruttore chiusura, la relativa "bobina" dovrà essere controllata dai seguenti "contatti" in parallelo:
Q00-Q01 normalmente aperti; merker occupato normalmente chiuso.
In altre parole dovrebbe essere così:
NOTQ00 AND NOTQ01 AND M00 = Q02
Q00 OR Q01 OR NOTM00 = Q03
(supponendo che M00 sia l' occupato)
Ovviamente in serie alle bobine dei teleruttori (quindi in uscita) collegherai i contatti di finecorsa che provvederanno ad arrestare il motorino quando la porta ha completato l' apertura o la chiusura.
Modificato: da speedy72
ciao,
mille grazie, ho risolto il probblema delle porte. GRAZIE!
p.s. scusate se vado ot, il motore di una lavatrice, dite che va bene per fare un modellino, al di là delle misure, io intendo come rotazione e velocità: ossia: la velocita piu bassa, è sufficentemente bassa per un modellino? e per l'inversione del senso di rotazione: il collegamento avviene attraverso il neutro e ci sono 2 fasi(una per avanti e una per indietro) oppure bisogna scambiare i fili per ottenere l'inversione del senso di rotazione?
mille grazie in anticiupo. ciao a tutti
Modificato: da ambro00793
Se lo alimenti direttemente la velocità della centrifuga mi sembra eccessiva. Di solito i motori monofase hanno due avvolgimenti collegati in parallelo. Invertendo la fase di uno di questi avvolgimenti si dovrebbe ottenere l' inversione di marcia. Comunque se lo stai facendo a scopo didattico puoi anche simularlo.
Non sono collegati in parallelo, c'è di mezzo un condensatore:
L---------o-----| |--------o
          |     | |        |a
          |                |b
N---------o----------------o
Per invertire il senso di rotazione scambia il filo "a" con il filo "b".
Modificato: da JumpMan
in che snso "simularlo"?
I plc logo dovrebbero avere in dotazione una schedina con una serie di interruttori che va collegata con la morsettiera degli ingressi: in questo modo puoi simulare i comandi dei pulsanti e i finecorsa di posizione nel vano. In uscita non occorre collegare teleruttori e motori, basta verificare lo stato dei led.
Questo sempre se lo scopo è didattico.
ciao,
si devo farlo a scopo didattico, ma il mio prof mi ha chiesto di realizzare anche un modellino di ascensore che poi dovro mostrare a tutti prima della fine del primo quadrimestre. è un "progettino" e quindi mi servono proprio i motori e altre cose varie.
intanto, grazie di tutto. con il programma ho risolto tutto, ora è pronto( ap parte la prenotazione delle chiamate che non so neanche da che parte incominciare) ora mi rimane solo da fare il modellino di un ascensore.
grazie. ciao
Visita questi link, in ogni caso parlane col professore
http://www.autoware.com/italian/liftsim.htm
http://scuolaworld.provincia.padova.it/ddv.../tecnoludus.pdf (pag.4)
  • 1 month later...
Ciao,
Interessante il tuo progetto, ho realizzato qualcosa di simile un po di tempo fa, che metodologia hai utilizzato per contare i piani?
Uno o due sensori?
Modificato: da baltimora
ciao,
per i sensori x i piani, ne ho messo uno ad ogni piano(sensori magnetici) per un totale di 4 sensori, ed un magnete sulla cabina.
tu che sistema hai usato per far invertire la marcia al motore?
mille grazie in aticipo. ciao ANDREA AMBROSINI
Io ho usato questo sistema:
Due sensori magnetici di tipo (reed) sulla cabina che incrementato e decrementono due contatori e quattro magneti per piano, uno per il conteggio/rallentamneto in discesa e uno per il conteggio/rallentamento in salita e due magneti al piano per la fermata, in pratica è lo stesso sistema che viene utilizzato realmente nella maggiorparte degli ascensori veri. (Ho copiato il concetto da quelli).
Mi farebbe piacere dare un'occhiata a quello che hai realizzato, perche non posti il programmma?
Ciao giuseppe
ok, provo a postarlo tra un attimo. vediamo se riesco...
per scaricarlo, non sò perchè, ma se clicchi il link che ho postato direttamente, ti porta alla pagina principale di altervista. per aprirlo: apri una nuova finestra e copia e incolla il link
spero funzioni, (a me va..)
Ciao,
Il link da te inserito non funziona, forse perchè bisogna essere reggistrati al sito.
Perchè non lo inserisci direttamente come allegato in un tuo post qui su forum?
Almeno così sarebbe visibile a tutti senza problemi.
By Giuseppe
pultroppo, non riesco; mi dice che non mi è permesso caricare questo tipo di file.
cercherò al piu presto di trovare un metodo alternativo per publicarlo.
a presto
Ho realizzato qualcosa di simile alcuni giorni fa: un sensore per il conteggio, uno per la fermata e due finecorsa di rifasamento ai livelli estremi.
Andrea
Ciao,
Credo che i sistemi per realizzare un soft funzionante siano molteplici, però credo anche che l'utilizzo del doppio sensore sia migliore, in particolar modo permette di effettuare la "microlivellazione" al piano che vedo difficile da realizzare con un solo sensore, in particolar modo se si stratta di un impianto idraulico e che quindi debba potersi muovere nella così detta "zona porta" o effettuare il "ripescaggio" con le porte aperte, anche se per far questo è comunque consigliabile l'utilizzo di appositi "congegni".
Ho utilizzato anche io i due contatti estremi come rifasamento.
Giuseppe
