buongiorno a tutti, volevo realizzare un circuito da implementare nel mio alimentatore da laboratorio dove è già montato una protezione crowbar, l'alimentatore al massimo fornisce una tensione di 13.8V con una corrente di 5A, volevo implementare un circuito semplice in modo che quando il carico supera una soglia di corrente tarabile, minimo 2A massimo 4A mi interrompa l'alimentazione, questa protezione la volevo montare prima della crowbar in modo che quando interviene quest'ultima non salti il
