Protezione Sovracorrente - semplice schema
a distanza di alcuni mesi posso affermare che le modifiche effettuate hanno avuto effetto positivo senza far presentare più il problema, quindi diodo in antiparallelo sull'uscita e diodo in serie sul positivo sempre in uscita verso il carico, un sentito grazie a tutti per l'aiuto ricevuto wink.gif
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • GiRock
    19
  • stefano830_1
    18
  • Mirko Ceronti
    15
  • Livio Orsini
    12
Saluti
Mirko
  • 8 months later...
Salve a tutti, avrei bisogno di una informazione da parte di GiRock o da chiunque sappia rispondermi :smile: :smile: :smile:
Io uso la versione 6.3 di eagle per i PCB, dove posso reperire i file ulp per esportare gli schemi e quant'altro su DesignSpark? Nella cartella ulp non cè nulla con questi nomi...qualcuno mi sa aiutare?
Un saluto e un ringraziamento a chi mi può aiutare...anche inviandomi la sua cartella ulp...
Lyuck
Nella cartella C:\Program Files (x86)\DesignSpark\DesignSpark PCB\EagleULP, trovi i file da utilizzare per la conversione, ogni file deve essere usato correttamente dopo aver aperto il progetto in Ealge, non sperare che caricandone uno poi ti converta tutto insieme :rolleyes:...
Praticamente se carichi lo schema e lo vuoi convertire, userai SchematicToIntermediate.ulp, se vuoi convertire la PCB allora caricherai PcbToIntermediate.ulp etc., salvandoli con estensione *.eis, poi li puoi aprire da DesignSpark...
