Motori Stirling
Salve vi mostro un piccolo modello di motore stirling autocostrito, potrebbe essere interessante abbinare questa tecnologia alla generazione elettrica, anche se nel domestico ritengo possa essere quasi impossibile ottenere una potenza degna di nota, ma non escludo a priori che ci possa essere qualcuno in grado di farlo
Dopo la disastrosa avventura del primo http://www.youtube.com/watch?v=ztiWK6F2B0A un ringboom con una provetta paglietta ed un hard-disk di supporto come volano, ho voluto tentare un modello un po' più forzuto se così si può dire la configurazione gamma.
Ho cercato di ottenere il massimo con il minimo di spesa, come viene spiegato sommariamente nel video le meccaniche degli hard-disk la fanno da padroni, il cilindro di potenza è una siringona calibrata da 50cc di cui utilizzo solo la parte esterna, il pistone mi è venuto meglio in alluminio,
il cilindro del displacer è un pezzo di tubo da neon (temprato e molto sottile utile per isolare la parte calda dalla fredda).
Per la parte calda ho utilizzato un tappino di alluminio da minerale rimodellato per pressatura in una cavità costruita allo scopo, mi risulta così molto rapido ed efficiente lo scambio fra la fiamma e l'aria interna non essendoci vetro di mezzo.
La corsa dei pistoni non sapendo che pesci pigliare, ho montato il tutto senza il biellismo per quello di potenza e portando in temperatura il sistema come durante il funzionamento misurando poi lo spostamento indotto sulla potenza muovendo il displacer manualmente, così ho trovato una misura per realizzare il manovellismo.
La parte fredda mi sembra che riesca a mantenere un bassa temperatura anche dopo molto tempo di funzionamento, segno che il radiatore utilizzato riesce a smaltire correttamente il calore trasportato,
come displacer ho utilizzato poliuretano rivestito con alluminio adesivo per canne fumarie.
Non mi rimane che sottoporre al vostro giudizio il mio filmato.
Buona visione
http://www.youtube.com/watch?v=J1gDmSS68gc
Saluti a tutti gibor :thumb_yello:
My very very compliments!
Molto bello e funzionale! Mi hai dato un'idea...
Mauro Dalseno
Complimenti, veramente bello, mi e' piacuto molto, la voglia di sperimentare e autocostruire, ormai e' diventata molto rara.
Ringrazio tutti per gli apprezzamenti, sperando di aver acceso la miccia anche all'inventiva di qualcun'altro, che come dici sono ormai pochi coloro che danno sfogo alla creatività.
Ciao ciao :thumb_yello:
  • 1 month later...
Non riuscendo ad editare l'ultimo post aggiungo gli ultimi sviluppi del modello.
Una prova fatta con una lente ed il sole http://www.youtube.com/watch?v=sRiiTG3CN0w
Equipaggiato di una dinamo per la produzione di energia elettrica, nel filmato si vede che riesce ad accendere 18 led ultra luminosi con la sua fiammella ad alcool
http://www.youtube.com/watch?v=BXmGlsGbpiA
Termino la sperimentazione su questo prototipo e ne provo ad iniziare uno a low deltaT, il principio è sempre lo stesso solo che funziona con basse temperature, spettacolare da vedere ma tutti mi dicono che non ha per nulla potenza...
