foxsnc Inserito: 24 luglio 2011 Segnala Inserito: 24 luglio 2011 non so se potete aiutarmi in questo problema.ho una barca con autopilota, che ora sembra non funzionare, quando si accende il quadro suona ma non muove più il timone.l'abbiamo smontato, la corrente arriva, sul quadro viene segnato MAG e RESP 1.potete aiutarmi? da che cosa dipende?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 Ciao.foxsnc+24/07/2011, 11:15--> (foxsnc @ 24/07/2011, 11:15)Una barca ??? E cos'ha in comune con il sottoforum dove hai aperto la tua discussione ?+Qui si discute di Lavatrici, Asciugatrici,Lavastoviglie......Ora la sposto in quello giusto Fai da te, quindi, per favore, prosegui sempre su questa sino alla sua naturale conclusione.Grazie.
GiRock Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 Allora, quì c'è il MANUALE, da quanto letto e per quanto ne so io di barche sembrerebbe un problema alla frizione che si dovrebbe regolare con l'apposita rotellina con chiave a brugola, ciò non toglie che prima vanno eseguite tutte le misurazioni sul circuito elettrico...Il manuale riporta i guasti più comuni, ma è un bel papiro da leggere, inoltre se non si ha l'apparecchiatura sottomano è inutile cercare di tirare ad indovinare ...Qui ci sono siti di meccanici esperti del settore, dove si può chiedere direttamente ma in lingua Inglese:MEC 1...MEC 2...MEC 3...
foxsnc Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2011 ti ringrazio vedrò cosa riesco a capire
