Alimentatore Per Hifi Per Pc
Salve torno a rompere con le mie domande da inesperto.
Posseggo un impianto per PC alimentato da rete tramite un alimentatore da 17 volt potrei invece alimentarlo con la 12 volt della batteria auto?
Se si come devo fare?
Grazie.
Magari marca e modello ?
Comunque provare puoi provare con una tensione minore non danneggi nulla , al limite o non andrà del tutto o funzionerà solo che avrà meno potenza , diciamo la metà sad.gif
Altec Lansing Casse 2.1 Expressionist Plus FX3021
Non mi pare nulla di complesso come sistema , io proverei ad alimentarlo a 12V al limite o non va del tutto o avrà meno potenza ma di altri rischi non ne corri...
Se l'alimentatore e' in continua non ci sono problemi.
Se invece e' un semplice trasformatore potresti trovarti nella situazione di un altro post nel quale l'alternata veniva utilizzata per generare altre tensioni nel subwoofer,quindi a 12 volts non funzionava.
Non credo che funzioni è 1/3 in meno, non andrà, ci sono comunque adattatori che elevano la tensione da 12v per le alimentazioni dei pc portatili
