Chiave Elettronica
Salve a tutti.
In possesso di una specie di chiave elettronica con relativo jack di collegamento. (dovrebbe essere molto datata). L'unica dicitura sulla chiave è "med" + serial number. nient'altro. Qualcuno saprebbe specificare un pò di più sulla sua tipologia magari anche per utilizzarla in qualche modo.
Magari già avuto a che fare ecc.
Un grazie anticipato a tutti.
si usavano come blocco motore nelle auto diesel mi pare.
med è proprio la marca.
Modificato: da reka
Confermo quanto detto da Reka, andava ad abilitare un modulo montato sulla pompa di iniezione del gasolio, la quale inibiva o meno la mandata di carburante.
Un grazie anticipato per le esauste risposte; per Benny "cosa ci azzecca"?
Ho postato in impianti industriali per il semplice motivo mi credevo che quella chiave faceva parte di impianti industrali. Magari aprendola modificarla a tipo "interruttore" ma ovvio per adoperarla poi è troppo rischioso, la adopererò come portachiavi. Di nuovo grazie per i dubbi.
Negli anni '85 andava di moda una chiave elettronica a resistore.
Il circutio era composto dal comparatore a finestra TCA965, se la resistenza inserita nel jack era di valore corretto il relè si eccitava.
Oltre al jack avrai sicuramente la scheda. Se questa scheda ha l'uscita a relè puoi farci la qualunque, magari pilotare l'elettroserratura del coperchio del barbecue.
Nino1001+27/08/2011, 12:06--> (Nino1001 @ 27/08/2011, 12:06)
Non ho scheda relè ma solo jack + chiave. Il jack ha 3 cavi che ovvio non si conoscono le loro "funzioni".
