multimetro81 Inserito: 31 agosto 2011 Segnala Inserito: 31 agosto 2011 salve ... volevo sapere se potevo mettere 2 alimentatori uno da 12v 3a e laltro 12 7a in parallelo si tratta di un impianto dallarme a barriere 5 barriere 2 vengono alimentate da quello da 3a e le altre 3 da 7a siccome si tratta di un impianto di 1km di distanza e le barriere lavorano a positivo quindi devo unirli quei positivi e i negativi per adesso ho messo un diodo a positivo dei ogni alimentatore .... fatemi sapere grazie...
patatino59 Inserita: 31 agosto 2011 Segnala Inserita: 31 agosto 2011 Se le tensioni in uscita non sono identiche lavorera' solo quello con tensione maggiore.Dovresti metterli distanti (uno all'inizio ed uno alla fine della linea, vicino agli altri utilizzatori) e disaccoppiarli con due resistenze di basso valore (0,1-0,22 Ohm 5W) in serie ad uno dei due poli di ciascun alimentatore. (anche la stessa resistenza di linea puo' bastare)
