multimetro81 Inserito: 4 settembre 2011 Segnala Inserito: 4 settembre 2011 Salve mi sapete spiegare la funzione di un diodo zener ? ammettiamo a me serve uno zener per stabilizzare se prendo uno da 5v pero lo collego col katodo a massa posso usarlo come stabilizzatore?
tesla88 Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 (modificato) Un diodo Zener è molto simile a un comune diodo se polarizzato direttamente ovvero applicando una tensione sull'anodo maggiore di quella di catodo il diodo permette alla corrente di fluire da anodo a catodo , il diodo zener però trova la propria aplicazione proprio quando polarizzato inversamente.......in pratica se polarizzato inversamente fino a che la tensione applicata è inferiore alla tensione di zener il diodo non permetterà alla corrente di passare attraverso la sua giunzione , quando la tensione applicata supera la tensione di zener la corrente sale velocemente . Una delle applicazioni del diodo Zener è quella di stabilizzatore di tensione , applicando una tensione ai capi di un diodo zener tramite una resistenza che ne limiti la corrente la tensione ai capi dello zener rimarra stabile e uguale a Vz se la tensione in ingresso è maggiore di Vz .......Come accennato occorre utilizzare una resistenza per limitare la corrente che attraversa il diodo Zener in modo che non possa superare la corrente massima e la potenza che questo può sopportare.....Prima di tutto col catodo a massa , puoi stabilizzare solo tensioni negative , altrimenti è l'anodo ad andare verso massa , inoltre la tensione d'ingresso deve essere sempre maggiore di quella di uscita , inoltre non puoi fare ciò senza interporre una resistenza ma prima di tutto devi conoscere la tensione d'ingresso e la corrente assorbita dal carico....... Modificato: 4 settembre 2011 da tesla88
patatino59 Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 (modificato) C'è da dire che uno Zener stabilizza piccole correnti (da 10 a 100 mA a seconda dei modelli) e che va quasi sempre inserito in un circuito a transistor (collegato sulla base) per aumentarne la corrente erogata.La corrente tipica per uno zener da 9 volts e 1/2 W e' circa 30 mA.Oggi e' molto piu' comodo usare i comunissimi stabilizzatori a 3 piedini, che oltre a stabilizzare perfettamente la tensione in uscita provvedono anche ad eliminare il ronzio residuo dopo il filtraggio.(dentro ci sono almeno 20 transistors...) Modificato: 4 settembre 2011 da patatino666
