Comandare Due Rele Per Inversione Di Marcia
ciao a tutti,
mi trovo in difficolta nel dover comandare con un impulso la commutazione dei 2 rele, e quindi il cambio del senso di marcia di un motore.
devo realizzare il programme per fare in modo che ogni volta che il motore deve scendere o salire, il logo controlla lo stato dei rele, se è giusto(quindi per esempio io premo il tasto "avanti" ed i rele sono nella posizione corretta, abilita l'uscita che da corrente al motore, ma se non sono nella posizione giusta, invia un impulso al rele e poi da corrente al motore)
il probblema è che non so neanche da dove incominciare.
voi avete qualche idea/consiglio?
mille grazie in anticipo. ;)
Confronti un contatto normalmente chiuso (o aperto secondo la logica che vuoi usare) del relè con lo stato del pulsante tramite un blocco AND.
Poniamo che contatto=1 con marcia avanti e pulsante=1 comanda la marcia avanti.
Se contatto=1 e pulsante=1 allora marcia avanti
Se contatto=0 e pulsante=1 allora invertirelè e poi marcia avanti
Se contatto=1 e pulsante=0 allora invertirelè e poi marcia indietro
Se contatto=0 e pulsante=0 allora marcia indietro
Modificato: da NoNickName
