aliens72 Inserito: 19 settembre 2011 Segnala Inserito: 19 settembre 2011 Ciao a tutti, non so se questa è la sezione adatta e mi scuso!!Ho due forassiti di diametro 12mm e una lunghezza di circa 10mt, in cui far passare una coppia di cavi sat da 5mm.Il problema è che dentro al forassite esiste già un cavo antenna analogico di quelli vecchi da 9mm.Lo vorrei rimuovere ma ho provato a tirarlo ma non si smuove nemmeno!!Come posso fare? Esistono dei metodi ad hoc per rimuovere cavi dai corrugati?Grazie
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Prima cosa verificare che il cavo sia libero ad entrambe le estremità e che le estrmità...corrispondano al medesimo spezzone di cavo. Poi si può iniettare nel tubo dell'apposito lubrificante spry. Lo si acquista presso i magazzini di forniture di amteriale elettrico impiantistico.
aliens72 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Scusa ma che intendi per cavo libero? Il cavo mi esce di circa 5cm da tutte e due le parti però provando a tirarlo anche forte non si muove di un millimetro!!
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Libero signifa....libero, cioè non vincolato!Sei sicuro che le due estremità corrispondano al medesimo spezzone di cavo? Non ptrebbe esserci, ad esempio, una presa intermedia?Se il cavo è libero ed è un unico spezzone, se non si accenna a muoversi, o la guaina si è saldata al corrugato, oppure c'è qualche ostacolo, tipo calcinaccio, che lo blocca ad una curva.
aliens72 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Livio Orsini+19/09/2011, 14:19--> (Livio Orsini @ 19/09/2011, 14:19) Stasera faccio altre verifiche e poi vi informo sugli sviluppi.Grazie
