del_user_104015 Inserito: 21 settembre 2011 Segnala Inserito: 21 settembre 2011 Ciao tutti!Ho realizzato nel mio giardino , circa 2 anni fa , un laghettino ornamentale con pesci.Per movimentazione dell'acqua ,necessario per ossigenarla e farla passare attraverso un'anfora decorativa, avevo installato la pompa che vedete in foto (sotto) marca ; HOZELOCK CASCADE 1000 (220V.)La prima che installai ,dopo circa un anno di funzionamento ,che può benissimo secondo istruzioni essere 24h , a cominciato a funzionare a intermittenza .Praticamente va 10 minuti , si scalda qualcosa ..credo la termica interna ad essa , quindi si spegne,poi raffreddata riparte...ma NON va assolutamente bene in questo modo! Pensando che fosse difettata e avendo 3 anni di garanzia, me la feci sostituire con altra identica , ma aimè si è ripresentato lo stesso identico problema/difetto.Io credo, siccome l'acqua che entra nella pompa è pulitissima e priva di qualsiasi detrito ne tantomeno fa sforzi , che sia un difetto della termica/pastiglia interna .Secondo Voi, potrei tentare di aprirla ( è stagna SENZA NESSUNA VITE) trovare la pastiglia/termica interna e cortocircuitarla?...ma poi per richiuderla? ..il silicone terrà?..qualcuno che ha fatto esperimenti con questi tipi di pompe sommerse?Grazie!Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 E' più probabile che ci sia qualche problema alla linea di alimentazione della pompa.
del_user_104015 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) Ciao, grazie dell'attenzione!Ho controllato la tensione, il tester indica 228 volt .è giusto? troppo? ...comunque in casa NON ho altri problemi dovuto alla tensione magari un pò altina..Secondo Te potrei tentare di aprire (con seghetto)detta pompa per verificare la termica ? o butto via tutto?Grazie! Modificato: 21 settembre 2011 da valerio64
stefano830_1 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 secondo me come la apri addio prodotto... se è per fare una prova puoi sempre tentare, poi per richiuderla io userei la pasta rossa per motori, il motorsil, è molto più tenace del silicone...
del_user_104015 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) ...mi sa che ci provo ..tanto guasta è guasta e NON più in garanzia spero solo che all'interno i componenti non siano "annegati" nella resina altrimenti la apro prorpio per niente!comunque ..altri 90€ buttati! voglio provare a fare il ricircolo dell'acqua adattando una pompa di circolazione di impianti caldaia , ovviamente mettendola esternamente al lago ...chissà.. comunque grazie a tutti dell'interesse! Modificato: 21 settembre 2011 da valerio64
Tommaso Uva Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Puoi provare anche con una pompa di lavatrice, se vuoi fare una cosa artigianale, io una volta ne ho usata una per fare una bella castaa ad un mega presepe, funziona bene .Saluti
del_user_104015 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) ..deve essere sempre accesa ..24h x 365 gg ... chissà ... Modificato: 21 settembre 2011 da valerio64
lucian Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 considera che se utilizzi le relative pompe devono essere sempre piene di acqua dato che queste non hanno aspirazione e che il riempimento è a caduta
lucian Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 (modificato) scusa ti volevo anche dire x (=per) quanto riguarda la durata della relativa pompa ritengo che quella per il riciclo delle caldaie sia piu adatta alle tue esigenze considerando che esse lavorano tantissime ore Modificato: 23 settembre 2011 da Fulvio Persano
del_user_104015 Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 (modificato) lucian+22/09/2011, 20:50--> (lucian @ 22/09/2011, 20:50)..allora, ho cercato un po' fra le cianfrusaglie in cantina ed ho recuperato questa bella pompetta! è una GRUNDFOS UPS 25-40( vedi foto sotto )Non essendo autoadescante, l'ho posizionata sotto al livello del lago e per ora sta facendo il suo lavoro egregiamente!Quello che mi preoccupa è l'nverno!..come si comporterà detta pompa da riscaldamento quando scenderemo sotto i - 10° ? ..magari girando 24h NON dovrebbe gelare e se la caverà .. ? Uploaded with ImageShack.us Modificato: 22 settembre 2011 da valerio64
stefano830_1 Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 se ti preoccupi che geli la pompa potresti rivestirla con lana di roccia... se invece ti preoccupa che geli l'acqua metti un po di antigelo di quello per impianti idraulici... solo non vorrei che poi facesse magari schiuma o sporcasse qualcosa... non mi viene altro in mente, comunque se gira sempre continuamente l'acqua non credo geli... quella che hai recuperato sembra proprio la pompa di ricircolo per l'acqua delle caldaie, al massimo se proprio bruci anche questa potresti mettere 2 pompe che attaccano a intervalli di 12 ore... ciao
del_user_104015 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 (modificato) Ciao , grazie anche Te per l'attenzione!Per quanto concerne l'antigelo , NON posso inserirlo in quanto il laghetto non è solo estetica ma contiene anche dei pesci.Per la doppia pompa non sarebbe male l'idea , ma aimè non ho spazio a sufficenza , già per nascondere quella singola ho tribolato non poco, l'ho dovuta mimetizzare sotto un tappetino in gomma con incollate sopra delle corteccie come il resto del terreno.Per le pompe gemellari intendi queste?Uploaded with ImageShack.us Modificato: 24 settembre 2011 da valerio64
del_user_104015 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ...ecco la modifica ! pompa da riscaldamento/caldaia installata esternamente Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us..ho poi mimetizzato usando un tappetino in gomma con incollate le cortecce Uploaded with ImageShack.us
