webdvd Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Si, ho già il relè che mi pilota i neon. Solo che vanno sempre sia di giorno che di notte. Potrei usare il trigger di schmitt che ho già testato con ottimi risultati in un'altra applicazione però la voglia di provare nuove soluzione la fa da padrona .
Mirko Ceronti Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Quindi metto la R in serie al condensatore e poi in parallelo tra A1 e A2 ? Esattamente Ma a cosa servirebbe precisamente? A limitare fenomeni di autoinnesco del Triac, specie dovuti alla "cattiveria" dei carichi induttivi come possono essere i reattori ferromagnetici. Io avrei optato per il classico circuito finale a transistor e relè. Vista l'applicazione, non mi trovo affatto in disaccordo, comunque se vuol provare l'ebbrezza di un comando silenzioso e privo di scintillio, questo è il circuito che fa per lui. Saluti Mirko
webdvd Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 http://imageshack.us...edisnubber.png/ Così va bene? Il condensatore di che tipo dev'essere precisamente? Non vorrei far danni viste le tensioni in gioco
Mirko Ceronti Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Sì è OK; il condensatore va bene un poliestere da 250 Vac Saluti Mirko
webdvd Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 Eccolo, domani se riesco stampizzo. La settimana scorsa ho buttato un asciugacapelli che aveva un condensatore che forse era il suo mannaggia!!! http://imageshack.us/photo/my-images/713/c220.png/
Mirko Ceronti Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 Come direbbe Sandra Milo....kekkarinooo..!!!!!
webdvd Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 Grazie anche se l'importante è che funzioni e devo dire che funziona. Ho fatto un test veloce collegando il tester e risponde a meraviglia. Ci sarebbe anche un video ma le riprese sono oscene!!!! Comunque ti ringrazio ancora una volta per aver messo a disposizione di tutti questo bel progettino. http://imageshack.us/photo/my-images/846/foto0008na.jpg/
Mirko Ceronti Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 Io nel Garage di casa mia ho completato il tutto con una logica di questo tipo http://upload.plcwww.com/files/20/Luce%20garage.jpg]http:// Di modo che la luce in garage si accende ogni volta che apro la basculante, ma...solo di notte Saluti Mirko(Ovviamente l'automatismo va posto in parallelo all'interruttore luci già esistente, altrimenti se devi gare dei lavoretti in garage alla sera e con la porta chiusa, ti ritroveresti al buio forzato, anche se basterebbe sollevare di 2 centimetri la bascula per liberare il finecorsa del contatto su porta per consentire l'accensione)
webdvd Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 (modificato) Nel mio caso ho eliminato la luce di cortesia e dal portalampade prendo il segnale che mi accende i neon. Col crepuscolare si accenderanno solo di notte per il tempo prestabilito dalla centralina del motore. Però inoltre i neon posso accenderli da interruttore oppure da telecomando, infatti un tasto è programmato proprio per accendere la luce di cortesia a proprio piacimento. L'unico però del mio sistema è che effettivamente, di notte, quando chiudo il basculante si accende comunque la luce di cortesia ovvero i neon. Possibile l'esclusione di questo comando? Modificato: 23 dicembre 2012 da webdvd
