ablex Inserito: 8 dicembre 2011 Segnala Inserito: 8 dicembre 2011 Ciao,un chiarimento;vorrei visualizzare il mio pc sul Tv lcd;il pc ha un connettore DVI,sul quale case è scritto DVI-I,ma seguendo gli schemi in rete sembra non corrisponda dalla forma,perchè si presenta come un DVI-D,come faccio ad esserne sicuro?Presenta tutti i piedini ed uno unico trasversale senza gli altri 4 (attorno). In rete ho visto cavi da HDMI a DVI e non DVI a HDMI,è reversibile oppure no?Grazie mille
patatino59 Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Hdmi e Dvi.D sono compatibili, nel senso che cambia solo il connettore.Se devi USCIRE dal PC ed ENTRARE nel TV il cavo e' lo stesso che per fare il contrario.Unica avvertenza e' portare l'audio in un'amplificatore supplementare (Es. casse da PC, in quanto il DVI non porta l'audio)
danielexrc Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 per l'audio basta che usi un cavo da jack 3.5 a rca bianco rosso, prendi l'uscita cuffie del pc e lo colleghi all'audio in del televisore
patatino59 Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 (modificato) Hdmi e Dvi.D sono compatibili, nel senso che cambia solo il connettore.Se devi USCIRE dal PC ed ENTRARE nel TV il cavo e' lo stesso che per fare il contrario.Unica avvertenza e' portare l'audio in un'amplificatore supplementare (Es. casse da PC, in quanto il DVI non porta l'audio)Inoltre, dal PC, e' possibile uscire in VGA con l'adattatore fornito in dotazione, ma solo perche' la scheda video lo permette, mentre non e' possibile ENTRARE da una uscita Vga verso monitor Hdmi o DVI senza l'ausilio di costosi convertitori.Unico problema che la TV, entrando in HDMI, non permette la selezione audio da una seconda fonte,aspettandosi l'audio digitale da HDMI...Entrando invece in VGA c'è l'apposito jack audio PC (sulla TV) associato al VGA. Modificato: 28 dicembre 2011 da patatino666
ablex Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Chiarissimo!!!Scusate il ritardo...nel frattempo mi è arrivato il cavo e funziona correttamente;l'unico inghippo sebra essere la disposizione dell'immagine che si presenta di dimensioni ridotte con barre laterali...c'è modo per sistemare...?
