Autoradio E Usb
salve a tutti ho un problema con un autoradio che ha la possibilita di connettere una chiavetta usb
il problema consiste in pratica cha se io ho la chiavetta inserita nella radio al momento della messa in moto alla chiavetta non si accede piu da "device error",credo il tutto sia da imputare al sbalzo di tensione.
una volta presa la chiavetta e inserita sul pc tutto ok la si rimette nell autoradio lui la vede senza problemi ma per poterla leggere non si deve mettre in moto senza averla prima sfilata e successivamente reinserita
come posso fare per poter dare una continuita all' alimentazione al momento dello spunto dell accensione dell auto?
grazie
Gli metti un microinterrutore che interrompe i 5 volt dell'usb!..quindi dopo l'accensione dell'autoradio,accendi anche la pennina dall'interrutorino e sei a posto...sarebbe fattibile se non fosse un lavoro poco raffinato. tongue.gifwink.gif
ok come soluzione puo andare ma diciamo che si volesse eliminare lo sbalzo in accensione ci sarebbe qualche soluzione semplice da poter provare ?
Diodo in serie al positivo, sul catodo ci collegi un grosso condensatore da 4700 mf 50v, dovresti risolvere il problema laugh.gif
