Problema Deodorante Elettrico - Air Wick freshmatic
custanz79
Salve. E' da qualche giorno che il mio profumatore per ambienti fa i capricci.
Prima ha cominciato a non rispettare i tempi di spruzzo (di default 9,18 e 36 min.) poi ha proprio terminato di funzionare.
L'ho completamente smontato ed ho provato ad alimentare a parte prima il solo motorino il quale funziona, successivamente tutto insieme. Il led si accende ma il sistema non da segni di vita nel senso che non spruzza nulla.
Qualcuno mi può dire come posso risuscitarlo?
Posto le foto del marchingegno.
http://imageshack.us/g/809/sam1190y.jpg/
FIG.1:BECCUCCIO BOMBOLETTA
FIG.2:MARCHINGEGNO AL COMPLETO (senza bombola e coperchio)
FIG.3:VEDUTA DA VICINO
FIG.4:MARCHINGEGNO DISASSEMBLATO
FIG.5:FRONTE SCHEDA
FIG.6:RETRO SCHEDA
FIG.7:PEZZO CHE ENTRA A STRETTO CONTATTO COL BECCUCCIO DELLA BOMBOLETTA
Link al commento
Condividi su altri siti
Prima di andare avanti facciamo un passo indietro :-)
Io approccerei cosi:
Come si alimenta il marchingegno?controlla che la tensione che esce dall'alimentatore sia ok.
La parte meccanica funziona?ingranaggi motore etc? se la risposta è affermativa andiamo alla scheda.
Alimenta la scheda è controlla che ci sia tensione sui pin del motore a timer scaduto.
se ce tensione:
o abbiamo sbagliato a verificare la parte meccanica, oppure la scheda non riesce ad erogare la potenza necessaria (meno probabile)
se non ce tensione (piu probabile):
Non avendo uno schema non è facile...però un occhiata veloce la si può dare:
Controllo visivo...e..
controllare i vari resistori, diodi, eventuali transistor (devi trovare i datasheet dei vari componenti
spece quelli a tre pin e vedi che roba sono ti regoli di conseguenza per cercare di capire se
funzionano o meno)
Per fare una misura accurata di un componente va staccato dal resto del circuito,
pertanto non è detto che quello che misuri sia veritiero.
Hai detto che ha iniziato a non mantenere il tempo per poi non funzionare del tutto...
potrebbe essere un condensatore andato.
In bocca al lupo
Modificato: da maguls
Link al commento
Guarda che se non teneva il tempo è probabile che sia partito il risuonatore ceramico che è quel cubetto arancione con scritto CRB 1.5M, se questo non funge, il processore rimane bloccato e l'aggeggio non funge...
Prima di toccare altro, proverei a sostituirlo, questi si rompono facilmente per urti o cadute accidentali, poi si vedrà il da farsi ammesso che non sia il micro ad essere morto, fatto raro ma possibile, in questo caso non c'è nulla da fare essendo del tipo proprietario, praticamente è quello ricoperto da quella goccia nera a forma di bottone...
Link al commento
  • 3 weeks later...
Grazie a tutti. Il problema è stato risolto. L'avaria è dovuta al pezzo in fig.7 che in commercio non si trova.
Ho risolto il tutto riciclando il materiale riciclabile e comprando un nuovo marchingegno in offerta a 5 euro.
Link al commento
