mmlgg Inserito: 12 gennaio 2012 Segnala Inserito: 12 gennaio 2012 Ciao a tutti, un aiuto per evitare che quando riavvio l'auto per ad es fare benzina il lettore DVD che mio figlio utilizza possa continuare a funzionare (si tratta di pochi secondi) senza perdere l'alimentazione e senza dover portare un cavo 12v diretto dalla batteria dell'auto. Potrei autocostruire un piccolo circuito con un condensatore e un diodo che mantenga la tensione per quell'attimo necessario all'avvio quando vengono disattivate tutti i servizi per dare maggiore disponibilità al motorino di avviamento?Sto vaneggiando?Grazie.
patatino59 Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Se effettivamente sono "pochi secondi" non basta un condensatore, bisogna cambiare il punto di alimentazione, magari prelevandolo direttamente dalla batteria CON UN FUSIBILE adeguato.Se invece e' un semplice sbalzo di tensione poco gradito al DVD, basta mettere sulla linea di alimentazione del DVD un diodo 1N5408 in serie ed un generoso condensatore da 4700 uF 25 volts lavoro dal catodo del diodo a massa (possibilmente vicino al DVD)Il diodo serve per non far scaricare il condensatore sul circuito dell'auto, ma solo sull'utilizzatore (DVD)
mmlgg Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie della risposta patatino666. Non è uno sbalzo, ma viene a mancare completamente la tensione in fase di avvio per dare precedenza al motorino di avviamento. D'accordo, se come affermi non risolvo con un condensatore preleverò i 12v dalla batteria, solo che mi seccava smontare mezza macchina per portare il cavo all'alimentazione del dvd. Saluti
avince72 Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 Potresti provare a modificare il cablaggio della presa accendisigari a monte del fusibile. Lavoreresti solo sulla scatola fusibili e li sicuramnete troverai anche il positivo diretto. In rete potresti riuscire a trovare lo schema elettrico dell'auto che potrebbe aiutarti nell'intento.Non è detto però che sia più facile che passare un filo dalla batteria...
maguls Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Io la vedo cosi:motivi a favore della modifica con scala da 1 a 101)è importante che la radio non si spenga? immagino che la risposta per te sia 102)orgoglio personale a modifica effettuata? gli diamo 7 non è una modifica difficilissimaaltri vantaggi? non riesco a vederne.motivi contro la modifica con scala da 1 a 101)se gli ingegneri che hanno progettato l'elettronica non erano fumati..ci sarà stato un valido motivo per escludere l'autoradio all'avvio. Gli diamo 5..magari erano fumati!2)l'avvio dell'auto potrebbe creare sovratensioni o quant'altro da far fuori l'autoradio? gli darei 8!altra scusa contro :-)3)riesci a sentire il motorino di avviamento, evitando di lisciare gli ingranaggi ahahahahahahahvoto 5--> vincono i controScherzi a parte credo che sia meglio che lasci tutto com'è!ciauz
mmlgg Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Ciao Maguls, sono d'accordo con te. Simpatica la tua dissertazione sull'argomento.Saluti
