Usare Il Tester Per Verificare Un Circuito
Buonasera, qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come usare i puntali del tester su un circuito ?
Provo a spiegarmi un po' meglio: il puntale negativo devo metterlo a massa e quello positivo devo metterlo sui i vari componenti, trovando una tensione .
Ma come faccio a capire se il componente e buono o guasto?
Grazie in anticipo .
Qualsiai video potebbe eliminare i miei dubbi.
Beh dipende dal circuito in esame quindi devi avere uno schema, dipende dal guasto e dipende dal componente . . .
Inoltre se il dubbio è sul guasto di un componente in genere è meglio smontarlo e misurarlo piuttosto che misurare le tensioni sul circuito . . . inoltre il misurare tensioni in un circuito è fattibile solo se si hanno dei valori di riferimento o se sono pnti dove si è sicuri di che tensione ci si aspetta di trovare...
Diciamo che la tua è una domanda troppo generica inoltre la capacità di individuare guasti la si acquisisce col tempo e con la pratica ...
Se invece hai un circuito specifico e non sai come mettere le mni dacci qualche info in più e proveremo ad aiutarti...
Il Tester e' solo uno "strumento", come il Metro...
E come il metro, per usarlo bisogna sapere se la misura che andiamo a fare e' quella che ci si aspetta (dal progetto,da un esempio,o da un ricordo basato sull'esperienza)
In piu', il Tester, puo' misurare grandezze diverse (tensioni, correnti,continuità)
e la posizione dei puntali varia a seconda dei casi, l'esempio che hai fatto riguarda solo le tensioni di un apparecchio acceso.
-Per la continuita' (In Ohm o cicalino) l'apparecchio NON deve essere acceso.
-Per la Corrente, invece, il filo che la trasporta deve essere interrotto e la corrente che lo attraversa deve passare ANCHE nel tester, il quale ricongiunge i capi del circuito scollegati.
