Caricabatterie Per Accumulatori Al Pb - Guasto: Protezione con led lampeggiante
Inauguro la sezione dei guasti risolti.
Questo caricabatterie è un 36V 1.6A per caricare 3 accumulatori al Pb collegati in serie da 12V 12Ah ciascuno.
Si presentava con led rosso lampeggiante quando collegato alla rete elettrica sia con che senza carico.
Il guasto era stato causato da collegamento al contrario delle batterie in questione.
Soluzione: risultava interrotta la resistenza di limitazione della corrente di carica posta sul negativo dell'uscita che doveva essere di 0.1 OHM 3W anche se il valore non si leggeva bene.
L' ho sostituita con 5 resistenze in parallelo da 1 OHM 2W che essendo di valore 0.2 Ohm abbassano di un po la corrente di carica ma vanno bene lo stesso in quanto oltre 1A di carica è sufficiente ad una veloce ricarica degli accumulatori.
Posto una foto per dare idea della posizione della resistenza.
http://img693.imageshack.us/img693/6112/sdc10074q.jpg
Saluti a tutti.
  • 3 years later...
ciccioilgrande
sarebbe interessante sapere perchè hai messo 5 resistenze in parallelo da 1ohm,quando resistenze da 0,1ohm 3W sono facilmente reperibili
