Problema Piste Pcb O Piste Circuiti Stampati - come faccio a ricongiungerle?
Inserito: (modificato)
io averei un problema cn una scehda madre, io per sbaglio ho ''rotto'' 8 piste pcd (circuiti stampati) della scheda madre, ora vorrei sapere come posso fa a riattacarle insieme in modo che funzioni ancora la scheda madre! c è un modo semplice e veloce? aiutoo grazie e ciaoo :)
Modificato: da Ne0
dipende da come hai fatto a "romperle" :huh:
Se hai fatto un taglio netto con una lama e la loro dimensione lo consente puoi provare a ripurirle con una carta vetrata fine e poi lavorando di saldatore e stagno ti crei dei ponticelli a cavallo del taglio. Se la distanza da coprire è maggiore potrai utilizzare degli spezzoni di filo isolato ...
Se le hai rotte piegando la piastra madre rischi che le piste visibilmente strappate siano solo la punta dell iceberg in quanto altri componenti potrebbero essersi offesi a morte ;)
ciao
Andrea
i circuiti si sono alzati di qualche millimetro dal posto in cui erano ed ora non fanno + contatto..dato che le piste sono pikkole come le riparo?
Lente d'ingrandimento, saldatore a punta molto fine, stagno da 0,50 mm, e filo di rame sottile (suggerisco i fili singoli dei normali fili elettrici).
Sempre che siano rotte solo le piste.
Ovviamente mano molto ferma.
Ciao!
