Eagle - PCB
SALVE A TUTTI
Chiedo scusa per l'ignoranza!
Ho installato la versione 4.11 light edition di EAGLE, software per schemi elettronici e PCB. Quindi ho realizzato uno schemino semplice. Poi ho provato a realizzare il PCB. Tutto ok! La piastra l'ho potuta dimensionare, ho piazzato i componenti come volevo, i componenti sono connessi dai fili i quali si incrociano tra loro. Ora vorrei creare il PCB in automatico, ma non riesco a capire come si fa! Qualcuno mi può aiutare?
Grazie :rolleyes:
Ciao Elsab,
dopoaver posizionato i componenti a tuo giudizio piu comodo
devi andare sull'icona di generazione master che è quella
a forma di grata sulla bar di sinistra in basso
ti compariranno delle schermate dove potrai stabilire la dimensione
delle piste e la distanza minima da rispettare tra loro e il tipo di connessione
che preferisci come tipo di layout, se squadrato se ortogonale o libero
poi dai il via, il prog genererà il pcb se ti andrà bene non ti resta che stamparlo
altrimenti puoi spostarti delle piste che ritieni di poter posizionare in un modo migliore
utilizzando l'icona di ripup che è quella posta sopra la lettera T
spero di esseti stato di aiuto
ciao Dario
Dimenticavo!
Sul PCB editor (board editor) ho notato che alcune piste le ha sbrogliate, mentre la maggiorparte sono da sbrogliare. Forse dipende dal nemero di faccie della scheda?
Tele ha create in colore diverso tratteggiate o le ha lasciate con la linea Net ?
Alcune sono blu e grosse ed alcune rosse dello stesso spessore. Mentre le altre penso che siano linee Net (anche se non so bene cosa voglia dire)?
Grazie!
Allora quelle blu sono quelle del lato rame viste per trasparenza,
quelle rosse sono le piste sul lato componenti le atre che possono essere di vari colori
ma con riempimento tratteggiato sono le piste che non ha potuto sistemare e per
le quali chiede un tuo intevento di riposizionamento manuale
cioa Dario
Grazie Dario!
Non capisco perche' ha bisogno del mio intervento! Sono quattro componenti:
un condensatore ceramico
un connettore DB9
un connettore Rj11
un chip SO8
Non credo che non è capace di risolvere da solo, probabilmente bisogna saper configurare bene l'AutoRouter, o forse a furia di trastullare ho cambiato qualcosa?
Di seguito espongo altre informazioni al fine di uscire a questa situazione irrisolta!
Dopo che ho avviato l'autorouter sotto compare 33.3% finished. Vedendo questo numero mi è sorto un dubbio: si tratta forse di una limitazione dovuta alla licenza? :ph34r:
Quindi ho verificato la licenza installata, si tratta di una licenza educational Light Edition
Single User License FOR EDUCATIONAL USE ONLY!
Ci sono dei limiti nell'AutoRoute? Leggendo la guida c'è scritto che i layer sono limitati soltanto a due (1 e 16), come ho gia detto prima il circuito è molto semplice e con due layer dovrebbe ampiamente farcela, almeno credo!
:unsure:
Non so se posso essere di aiuto, ma io ho usato la versione 4.09r2 di Eagle per un PCB con circa 15 tra dispositivi (tra cui due con package di tipo SO40) e componenti e l'autorouter non mi ha creato problemi.
Ma non sono molto esperto per quanto riguarda la sua configurazione.
Anche la mia è una versione ligth di tipo EDUCATIONAL USE ONLY.
Ciao!
Modificato: da Wolf82
Grazie a tutti, ora ho risolto!
In pratica è bastato impostare il parametro "Routing grid" da 50 a 25 mil e poi ha funzionato perfettamente!
Ciao!
Le limitazioni della versione che hai tu sono:
Non puoi fare circuiti con più di due facce "multistrato"
La dimensione massima dello stampato non và oltre i 4x4 CM
  • 2 years later...
Non solo,
c'è pure la limitazione sui componenti che si possono girare .... o sbaglio?
  • 2 years later...
Ho una domanda sull'utilizzo di EAGLE versione 5.7.0 FREE.
Come posso fare per stampare più pcb affiancati mantenendo la dimensione originale?
Avrei bisogno di stampare su lucido ad esempio 5-10 pcb identici uno affiancato all'altro lasciando giusto quel margine neccessario per tagliarli.
  • 1 month later...
Non credo si possa fare sulla versione FREE anche perchè hai limiti di dimensioni. Io comunque faccio spesso quello che chiedi in questo modo:
1. Disegno la PCB originale (singola).
2. Stampo su PDF il master in bianco nero di una sola basetta.
3. Con un programma qualsiasi di impaginazione o di grafica vettoriale (nello specifico uso Adobe Illustrator per Macosx) apro il documento PDF A4 generato in precedenza.
4. Non resta che copiare e incollare a piacimento dove e quante basette voglio riprodurre per riempire l'intero foglio.
5. Stampo su carta EPSON pronto per stirare (uso il vecchio sistema fai da te). Taglio fisicamente con le forbici l'impronta di una singola basetta e la stiro sul rame.
Qual è il vantaggio?..... ho pronto tanti altri originali se la prima stirata non andasse a buon fine (capita... anche se non spesso). E poi i master avanzati rimangono in archivio per stirate future..... semplice, no?!
Spero di esserti stato da aiuto...
  • 1 year later...
Posso fare una domanda?
Con quale comando si inserisce il simbolo del classico generatore di tensione sinusoidale all'interno dello schematico?
