Eagle - Problemi vari.............
Ciao!
Non riesco a fare due cose con eagle: copiare simboli/package da una libreria all'altra e copiare blocchi di circuito nello schematico. :huh:
Per il primo problema, se faccio clik dx sul simbolo/package compare un menù "Copy to Library", ma purtroppo questo comando di menù è inibito (grigio) e non riesco a capirne il perche'! :angry:
Nel secondo caso, seleziono gli oggetti da spostare con l'apposito oggetto group, poi faccio clik sul pulsante per la copia e mi chiede di fare un left clik per selezionare l'oggetto, ma non clik dx per selezionare il gruppo precedentemente selezionato, come avviene, funzionando bene, con il comando move; cioè seleziono il gruppo, poi faccio clik sul pulsante move e quindi con clik dx seleziono il gruppo precedentemente selezionato. Perchè non funziona anche con copy!?! :angry:
Qualcuno mi può aiutare? :blink:
Per copiare la parte di schema selezionata devi usare il comando cut e non copy.
Grazie!
Ero convinto che cut corrispondesse a tagliare e quindi non per copiare! Quindi non l'avevo preso in considerazione. Ho provato e funziona correttamente :)
Per il primo problema ho risolto con il comando (sulla riga di comando dell'editor dei simboli)
COPY SIMBOLO[at]LIBRARY.LBR. Va eseguito sull'editor dei simboli in cui si vuole che il simbolo venga copiato, SIMBOLO corrisponde a nome simbolo o package e LIBRARY.LBR è il nome della libreria sorgente.
Pian pianio comincio a capirci qualcosa B)
Grazie e Ciao
PS. e se volessi copiare un gruppo da un sch ad un altro, c'è un modo?
Modificato: da ford69
Allo stesso modo. Selezioni l'area da copiare, la copi con cut, apri l'altro foglio e l'incolli.
Caro Giacomo, scusami tanto ma ne aprofitto! :D
Quando nell'sch faccio delle modifiche poi tra il board e l'sch non c'è più consistenza, c'è un modo per renderli consistenti automaticamente?
Quando nel board editor eseguo l'autorouter, poi a sbroglio terminato vorrei tornare alla situazione precedente è possibile con un comando apposito? Per ora salvo il lavoro prima d'eseguire l'autorouter e poi se va bene ok, altrimenti chiudo senza salvare e riapro.
Grazie, ciao
Purtroppo non so rispondere alle tue domande, vado a naso anch'io. Ho scaricato il manuale ma sono troppo pigro per leggerlo.
La mia difficoltà sta nel fatto che il manuale è in inglese, per cui già è dura studiare, se poi devo anche studiarlo in inglese allora diventa più difficle ancora. Un paese dove ci si lamenta sempre che non si investe nella ricerca e che l'economia va male, è chiaro non c'è niente in italiano! :angry: Scherzi a parte era solo uno sfogo, comunque prossimamente proverò a leggere il manuale con pazienza.
