Pcb Display
Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato la sezione, e' da un po' di tempo che cerco di disegnare il pcb per 3 display (7 segmenti) in parallelo, in poche parole quelli usati con ca3161,ca3162, ma ogni volta mi incastro con le piste.
Qualcuno di voi l'ha mai fatto, o ne ha un'immagine da darmi?
grazie Carmelo
Penso che senza l'ausilio di più ponticelli devi per forza farlo in doppia faccia,BYE.
Mi andrebbe bene anche a doppia faccia, tanto li faro' fare.
Il fatto e' che non riesco a fare lo sbroglio... mi incarto sempre.
Matteo Montanari
tanto li faro' fare
Modificato: da keosmm
Grazie keosmm il l'immagine nel link e' quasi perfetta per quello che voglio fare, ma non mi va bene, io devo riuscire a mettere 3 display vicini, senza spazi tra di loro, se trovassi quel pcb poi potrei modificarlo :( .
LCD non mi va bene per questini di spazio, devo farci stare i dispaly dentro un buco da 4,3 centimetri.
Matteo Montanari
keosmm, hai perfettamente ragione merito una serie di frustate, ma il problema e' che non ho un buon rapporto con il forum.
Oggi vado in un negozio di elettronica e se trovo i display giusti li compro.
ci sentiamo dopo Carmelo
Giorgio Demurtas
io l'ho fatto.
Ti conviene di gran lunga sbrogliare a mano. Affiancare 3 o 20 cifre è la stessa cosa, è un pcb "modulare". Io son passato fra i pin dei display e non ho avuto problemi. Le mie sono delle cifre ad anodo comune e hanno i piedi in due file vetricali (sul lato lungo quindi).
Non so come sia il tuo display, ma a mano è semplice sbrogliare un circuito simile.
ciao
Matteo Montanari
io l'ho fatto.
ciao
non ho capito i collegamenti che vuoi fare forse questo ti va bene
