Relè Sequenziale
Scusate se sto riempendo il forum di miei topic ma sono appunto un novizio e quindi bisognoso di suggerimenti e conferme. Mi domando se con il Logo! posso realizzare un relè sequenziale, che permetta cioè di accendere più punti luce con un unico tasto, oppure non è possibile visto che non è possibile collegare più uscite a un'unica entrata e l'unica cosa possibile sarebbe collegare un relè sequenziale vero e proprio a valle dell'uscita del LOGO!, anche se in questo caso non ne vedrei la sua utilita'. Grazie
certo che è possibile. Puoi anche far accendere + luci anche in proporzione al tempo che tieni premuto il tasto di accensione.
kri77 potresti spiegarmi come. Posso anche variare l'intensità della luce? e in questo caso come si fa pure?
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
basta che colleghi all' ingresso del logo al quale hai collegato il pulsante per l'accensione delle luci, 2, 3, 4 temporizzatori a seconda di quante lamapade hai da accendere, e ogni temporizzatore comanda un uscita diversa.
Potresti essere gentilmente più chiaro? Col pulsante voglio accendere 2 punti luce: con la prima pressione una, con la seconda pressione l'altra e con una terza pressione entrambe. Devo utilizzare la funzione temporizzatore presente nel logo?
francescotiziano
allora se ho ben capito tu vuoi un rele' passo passo ma non ti bastano le accenzioni dei rele' standard se e' cosi'
devi usare dei contatori in modo che ti conti gli impulsi di comando per le relative accenzioni.
attenzione li devi settare in modo ritentivo ,e ti conviene temporizzare un reset generale altrimenti ti tocca fare tutti i passi .
ciao francesco
Potresti anche tu spiegarti meglio? Sono alle prime armi con i PLC e ancora capisco molto poco :(
Devi usare un contatore avanti/indietro e tre comparatori. Quando il conteggio è =1, accendi l'uscita 1, quando il conteggio =2, accendi l'uscita 2, quando il conteggio =3, accendi entrambe le uscite.
Alla successiva pressione del tasto, resetti il contatore a 0, e spegni tutto. Non servono relè ritentivi.
Grazie mille. Ma come contatore e comparatori devo utilizzre quelli del LOGO! stesso?
francescotiziano
per crearti un rele' sequenziale esempio 10 accenzioni in sequenza puoi usare 11 contatori impostati in progressione 1-2-3-e cosi' via e ogni volta che tu pigerai il tuo pulsante ti si accendera il gruppo di lampada che assegnerai al singolo contatore.all'undicesimo impulso spegni tutto. se non vuoi farti gli undici passi ossia pigiare per undici volte il pulsante puoi impostare un temporizzatore con ritardo della sua eccitazione a due secondi e resetti tutto, e ovvio che devi tenere premuto il pulsante per poco piu' di di due secondi altrimenti non avrai il tuo reset .
se ti serve esempio una lampada per volta allora dovrai resettare il contatore precedente con quello successivo esempio
(1 alto 10 basso) (due alto uno basso)e cosi via il reset te lo fai con il solito temporizzatore
il tututto risiede nel logo non ti serve aggiungere componenti almeno che i tuoi carichi non superano i 10A resistivi ed i 2A
induttivi
ciao francesco
Visto che mi hai chiesto aiuto anche in privato, ti posto uno schema facile facile che potrebbe darti il là per cominciare con l'uso di soft comfort.
Spero che ti possa essere d'aiuto.
Ti sono debitore a vita :D Ero riuscito a impostare i 4 contatori ma non ero riuscito a capire come resettare il tutto alla quarta pressione del tasto. Di nuovo immensamente grazie
