janluka Inserito: 6 ottobre 2005 Segnala Inserito: 6 ottobre 2005 Ciao a tutti!Sto disperatamente cercando un interruttore ON/OFF per montaggio su PCB che sia in grado di portare almeno 15-16A in continua e regga almeno 12V di tensione.Quelli che ho trovato dai distributori non mi sembrano adatti x essere saldati su un PCB.QUalche consiglio???Grazie mille!
adross Inserita: 8 ottobre 2005 Segnala Inserita: 8 ottobre 2005 Levami una mia curiosità personale.Come è nata l'idea di montare un interruttore da 16A su un PCB.Quella che tu definisci "Almeno 12 V" non credo che rappresenti un problema piuttosto se interpreto bene il PCB è un circuito stampato e 16A devono essere trasportati con una idonea sezione di rame che non è tanto normale per un circuito stampato PCB. le piste di rame di un PCB possono essere larghe a discrezione del progettista ma di spessore veramente limitato. A volte si riporta uno strato di stagno a mano sulle piste interessate alle forti correnti per evitare di mandare arrosto il circuito. In genere le forti correnti vengono gestite in modo esterno. Spero di aver capito bene la tua situazione.
