Aiuto per circuito stampato - Circuito con cicalina x beep
AIUTO!!!!!
Devo realizzare un circuito per un beep-beep
Scopo del circuito:
Emette bip distintivi così che può localizzare facilmente il cane dal suono.
• Quando il cane Corre deve restare in modo silezioso, quando il cane si ferma emette un bip duplice.
• Quando il cane Corre deve emettere un beep singolo, quando il cane si ferma emette un bip duplice.
• Off
Importante visto che il tutto deve entrare in un tubo di diametro 35-40mm, non deve essere troppo ingombrante, deve essere alimentato da una batteria a 12V, va bè ovvio una cicalina bitonale, bene se si puo aggiungere qualche componete che ti permette di memorizzare qualche beep particolare per poi utilizzarlo alla riproduzione.
Per la realizzazione mi hanno consigliato relè al mercurio o sensori di movimento.
Grazie anticipatamente a tutti per l’attenzione.
Chiudo scusa la batteria deve essere quella da 9V.
Cranci non vorrei sbagliare, e per questo aspetta altri interventi, ma la vedo dura.
Se vuoi un beep che si senta a distanza parlo di decine di metri all'aperto devi avere corrente e una batteira da 9V non credo sia sufficiente. Ripeto aspetta altri interventi ma non credo sia fattibile se non per piccole distanze che però lo rendono inutile.
Altrimenti potresti utilizzare un semplice localizzatore radio. Il cane ha un trasmettitore al collo che ogni tot emette un segnale. tu hai il ricevitore se il ricevitore non riceve nulla entro qualche secondo emette un segnale acustico e avvisa che il cane ha superato la distanza limite prevista. Magra consolazione quando il botolo è sparito il segnale radio non ti aiuta a ritrovarlo...
Povero cane....assordato dal bib bip...urge intervento ANPA.
Giorgio Demurtas
Il circuito lo giudico irrealizzabile, perchè non saprei proprio come determinare lo "stato cinematico" del cane.
Ma a che ti serve questa diavoleria?
te lo metterei io un beep a te .Quando spari cazzate due beep , quando no uno solo continuo .
