circuit stampati alluminio rame - costi ? a chi rivolgersi ?
Scusate,
cercavo informazioni sul costo di un circuito stampato alluminio rame.
Qualcuno può darmi qualche indicazione di costo al cm2
A chi potrei rivolgermi ? Ho trovato con google alcune aziende italiane ma vorrei avere qualche suggerimento da chi magari utilizza già questo prodotto
Aggiungo che mi sono trovato molto bene con l'azienda segnalata da PLCforum per la produzione di pcb normali in fr4 e se possibile vorrei trovare un fornitore altrettanto valido.
Gabriele Riva
Nella mia zona vi e' la Fonover a cui ho fatto eseguire tempo fa dei circuiti su base alluminio.
Riescono anche a fare un doppia faccia rame incollato poi su alluminio.
Il costo non lo so in quanto ha trattato direttamente il mio cliente.
Cosa devi dissipare? Forse dei led?
Se hai bisogno dei dati piu' precisi dell'azienda, contattami in privato.
Ciao Grabile grazie per le indicazioni
Sì sono proprio i led ad alta efficienza In realtà non si tratta dei luxeon ma di un prodotto simile
Gabriele Riva
Se utilizzi il PCB su base alluminio, lo puoi poi fissare su di un dissipatore per il suo raffreddamento.
Per aver la massima resa dai led li devi pilotare alla massima corrente dichiarata con un generatore di corrente costante.
  • 2 months later...
procomma anche tu tribù dei mandi mandi....
in pratica un lato del tuo PCB è formato da un laminato di alluminio ovviamente isolato dal circuito in rame.
Come spiega Gabriele puoi fissare il supporto di alluminio su un dissipatore per favorire lo smaltimento del calore.
Minore è la temperatura di lavoro dei led di potenza maggiore è la loro vita
