saldare componenti su circuiti - stagno comune,o no
salve,qualcuno potrebbe togliermi un dubbio,qualche volta mi è capitato di effettuare delle mini saldature su circuiti stampati come telefonini cellulari,play station,ecc. è mi sono accorto che utillizzando del comune stagno da laboratorio,nel saldare sulle piazzole che ospitano i vari componenti lo stagno non attacava facilmente,nonostante avessi pulito accuratamente le superfici,qualcuno sa dirmi se essiste dello stagno particolarmente trattato per effettuare queste particolari saldature?grazie del aiuto.
che marca di stagno usi ? metti la temperatura adatta allo stilo ? io uso solo stagno philips anche se il suo prezzo in un paio di anni è raddoppiato
ciao petra,primaditutto ben tornato,per questi lavori uso stagno philps diam:0.5mm,e mi da questi problemi,forse come dici sara un problema di temperatura.secondo la tua esperienza usando una punta sottilisima devo aumentare la temperatura rispeto alla comune punta?
prova a mettere un po di flussante dove devi saldare .la temperatura la devi regolare in base a quello che devi saldare se saldi sui play station a 450 gradi ti porti le piste apresso alla punta . se saldi la massa di un gruppo a 280 gradi ci stai un quatro d'ora
Modificato: da petra
petra,normalmente io lavoro dai 210 gradi fini ad un massimo do 300,eccezionalmente uso i 450 gradi come tu dicevi,per masse gruppi.presumo che possano essere accettabili come temperatura.
  • 1 month later...
hai ancora dei problemi ?? se si posso aiutarti visto che sono uno specialista del settore comunque servono più informazioni a partire dalla composizione dello stagno , saldatore e mezzi che hai per la pulizia . attenzione all'uso del flussante o altri deossidanti che vanno assolutamente rimossi . tieni conto che esistono le nuove leghe lead free che presentano ancora alcuni problemi.
