circad crash dopo print setup
Giorgio Demurtas
Uso FP (comando file print) per accedere al menu di stampa, quando premo il pulsante setup per configurare la stampante circad va in crash.
vi è mai successo?
Io non ho cambiato nulla! prima lo usavo tranquillamente. Ho anche provato a ri scaricare il file zip con l'eseguibile ma da lo stesso problema.
Non so se è corretto, ma circad non è da installare, basta mettere l'eseguibile a bordo del pc e lanciarlo. (?)
A me non e' mai successo, sara' qualche problema di driver
Giorgio Demurtas
Non so bene dove sbattermi perchè l'unica cosa che ho cambiato è stato spostare il pc da una stanza a un'altra!
Allora provo a reinstallare tutte le stampanti.
Ma è corretto lanciare l'eseguibile? non serve procedura di installazione come per la maggior parte dei programmi?
Se il programma prevede il "setup" d'installazione e' meglio utilizzarlo, se non l'hai fatto potrebbero mancare delle chiavi nel registro di win
  • 1 month later...
In passato un sacco di volte, ora circad lo uso molto raramente.
I passaggi da fare (se non ricordo male) sono:
Start -> Esegui-> regedit
trova la voce per circad nel registro, dovrebbe essere:
HKEY_CURRENT_USER\Software\CIRCAD'98
Cancella la chiave "printer setup".
Quando rifai la procedura per la stampa devi indicargli la stampante,... e confermare con "OK" nel box che appare.
La chiave se la ricrea in automatico il programma.
