lga83 Inserito: 6 gennaio 2008 Segnala Inserito: 6 gennaio 2008 buona sera a tutti,io dovrei fare un circuito stampato con la fotoincisione, o già il bromografo, solo che non so che foglio utilizzare x il passaggio nella basetta, ho una stampante a inchiostro hp 1510, mi potete aiutare che fogli utilizzare, e dove trovarli?
florindo Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 (modificato) Ciao. Fogli di acetato. Si trovano nelle cartolibrerie attrezzare, il formato A4, costa sui 30- 80 cent a foglio. Attenzione che hanno un verso su cui stampare.Se vuoi saperne di più:http://www.enetsystems.com/~lorenzo/cs.asp Modificato: 6 gennaio 2008 da florindo
lga83 Inserita: 7 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 quindi se ho capito bene la stampa va fatta sul lato piu' ruvido?
mf2hd Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) In genere e' cosi'.Io utilizzo dei film della folex (trasparenti) e il lato "buono" e' il retro di come tolgo il foglio dalla scatola.Comunque per la mia esperienza le hp non danno buoni risultati nella creazione dei master su foglio trasparente, meglio sui fogli po' opachi (lucidi cartacei) che costano anche meno.Poi basta fare un po' di prove con il tempo di esposizione.Le canon con tecnologia bubble jet sono ancora peggio (sempre in riferimento alla qualita' del master), l' inchiostro non copre bene e le piste risultano "rugose".Per i fogli trasparenti (plastici) le epson sono le migliori, a patto di usare quelli per le stampanti a getto e non per le laser.Ho utilizzato per molto tempo una 440 vecchissima che faceva dei master eccezionali, poi l' ho cambiata con una c66 e pur facendoli anche questa bene hanno qualche punto di "inchiosto scarso", cosa che con l' altra non succedeva.Ti consiglio di verificare bene il risultato in controluce perche' e' facilisimo avere una righetta sottilissima di vuoto (testina sporca) che ti taglia una pista. Modificato: 8 gennaio 2008 da mf2hd
