ig.farne Inserito: 24 gennaio 2008 Segnala Inserito: 24 gennaio 2008 (modificato) Avendo a disposizione alcuni circuiti integrati MAX1447 (DMM da 4,5 digit con uscita a LED), aventi package TQFP32 (7 x 7 mm) ed avendo intenzione di utilizzarne uno per realizzare un voltmetro digitale da pannello per un alimentatore autocostruito, ho acquistato alcuni piastrini adattatori (STA-QFP32) dalla ditta PCB-Proto per saldarvi il suddetto integrato e posizionarlo su una PCB tipo millefori, sulla quale allocherò poi i vari componenti della circuiteria (condensatori, resistenze, ecc.).Essendo alla mia prima esperienza nell'uso di tali piastrini, vi chiedo quale procedura di saldatura (a stagno) devo adottare per non surriscaldare, nè cortocircuitare con lo stagno i piedini dell'integrato. Ho a disposizione una piccola morsa di plastica con ventosa, un paio di saldatori "normali", uno da 25 watt ed uno da 60 Watt ed una grossa lente applicata ad un supporto regolabile in 3D.Grazie a tutti per le risposte. Ignazio Modificato: 24 gennaio 2008 da ig.farne
paolotronico Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Per la lente......... va sempre bene. Per il saldatore, per le saldature "difficili" uso un 8W con punta a spillo e stagno sottile più che trovo.Auguri!!!!!!
