Maurizio2005 Inserito: 6 luglio 2008 Segnala Inserito: 6 luglio 2008 Salve a tutti,Quando si realizza un circuito con Eagle c'è la possibilità di avere per lo stesso progetto più di un foglio. Questo è oltremodo necessario quando non c'è più spazio per disegnare nel primo foglio di defoult.Siccome tutto il contenuto di tutti i fogli che compongono lo stesso progetto creeranno alla fine un unico PCB, come faccio a collegare 'elettricamente' il contenuto dei fogli? Mi spiego meglio. Per quanto concerne le alimentazioni, le masse e tutti i simboli della libreria Supply, questi sono automaticamente collegati anche se si trovano in sheets diversi.Ma quando devo collegare l'uscita di uno stadio (esempio foglio 1/2) con l'ingresso del seguente (foglio 2/2) quali simboli devo usare?In che modo possono essere eventualmente creati ?Se qualcuno sa come si fa ..... ... grazie anticipatamente.Maurizio
carricky Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Ciao!E' oramai da un po' di tempo che uso Eagle ma per questo tuo problema non so proprio come aiutarti! Sorry CiaoRicky
Maurizio2005 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Grazie comunque.Maurizio
stefo70 Inserita: 20 marzo 2009 Segnala Inserita: 20 marzo 2009 Bisogna conoscere l'architettura su cui si basano tutti i programmi di cad elettrico e cioe' la gerarchia del multischematico.Ad esempio la prima pagina dello schematico rappresenta lo schema di partenza dopo si attaccheranno le pagine successive,usando le place hierarchical port,nominando appunto tali simboli con lo stesso nome di partenza e lo stesso nome delle pagine successive.ultima cosa che eagle free non permette di collegare piu di una pagina e di fare circuiti stampati con piu di due strati!saluti
Maurizio2005 Inserita: 29 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2009 Grazie mille a Stefo70.Così mi sono messo l'anima in pace.Saluti
