Sergio60 Inserito: 22 agosto 2008 Segnala Inserito: 22 agosto 2008 SalutiHo letto da qualche parte che la morsetteria per tensione 230 V deve avere almeno passo 5, vi risulta ?E la distanza tra le piste 230 V ?graziesergio
Sergio60 Inserita: 22 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2008 scusate volevo dire passo 10, riformulo la domanda.Ho letto da qualche parte che la morsetteria per tensione 230 V deve avere almeno passo 10, vi risulta ?E la distanza tra le piste 230 V ?graziesergio
Gabriele Riva Inserita: 22 agosto 2008 Segnala Inserita: 22 agosto 2008 Esistono delle normative per le distanze d'isolamento dei PCBsono disponibili a pagamento sul sito IPCSecondo IPC-2221 (se cerchi con google qualcosa trovi) la distanza minima tra 2 piste fino a 250VAC/DC su strati esterni senza solder resist (e' il caso di 2 pad) deve essere almeno 1,25mm (se il circuito andra' sopra i 3050m dal livello del mare la distanza diventa 6,4mm)Mentre la distanza minima tra 2 piste fino a 250VAC/DC su strati esterni con solder resist deve essere almeno 0,4mm Quindi i tuoi 2 pad devono avere almeno queste distanze minime.Puoi benissimo utilizzare il passo 5 a patto che rispetti i limiti.Puoi anche fare una piccola fresata tra i 2 pad per ridurre questa distanza.
Sergio60 Inserita: 23 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2008 Chiarissimo, grazie Gabriele Riva.
mf2hd Inserita: 23 agosto 2008 Segnala Inserita: 23 agosto 2008 Ho trovato spesso indicazioni su dimensionamenti e correzioni da fare in base all' altitudine per cavi o dispostivi elettrici/elettronici, specialmente in manuali di inverter.A cosa e' dovuto cio' ?Per dispositivi legati in un certo modo alla pressione (sensori/attuatori) o all' aria (motori endotermici) lo capisco, ma per quelli elettrici ammetto la mia ignoranza. Va bene anche qualche link da studiare...Grazie.
oiuytr Inserita: 24 agosto 2008 Segnala Inserita: 24 agosto 2008 Una curiosita' da ignorante in materia: negli strati interni la distanza deve essere maggiore o puo' essere inferiore? Oppure negli strati interni la tensione max ammessa deve essere inferiore?Quindi immagino che si parli di distanza superficiale e non lineare, giusto?Per mf2hd.Posta la tua domanda qui, e' il posto piu' adatto e dove puoi trovare piu' risposte. Qua sei OT
Gabriele Riva Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Negli strati interni la distanza puo' essere ridotta di molto, seguendo la tabella IPC-2221.Non si parla di "tensione max ammessa", ma distanza minima da mantenere.Facendo la fresata, la distanza diventa in aria, quindi non vale piu' la regola della tabella IPC-2221, ma la regola di distanza minima in aria libera per la tensione ai capi.
Sergio60 Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 un saluto a tutti voivorrei sapere la distanza tra piste a 230 v e piste a bassissima tensione di sicurezza utilizzando il solder resist.graziesergio
