carricky Inserito: 29 agosto 2008 Segnala Inserito: 29 agosto 2008 Ciao a tutti!Mi sono appena "lanciato" nel mondo dei PIC e perciò vorrei realizzare un progettino che ho trovato: http://it.youtube.com/watch?v=adqpnVcVtfs.Qualcuno sa come potrebbe essere il circuito? Il problema è ovviamente il circuito, neanche tanto la programmazione del PIC.Spero possiate aiutarmiGrazie milleCiaoRicky
mf2hd Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Inserita: 29 agosto 2008 (modificato) Cercando con google "Police Emergency Flasher" e' uscito fra le altre una pagina con il link al filmato in questione e questo schema:_http://img172.imageshack.us/img172/6473/policeflashlightqs3.jpg la pagina e' in lingua sconosciuta...A occhio sembra che i componenti siano quelli che si vedono nel filmato, da sinistra:555, condensatore, 4017, i gruppo resistori/trimmer/diodi e i due transistor sulla destra.Per testarlo puoi montare tutto su una breadboard, il costo totale dei componenti (esclusi i led ad alta luminosita') sara' di qualche euro. Modificato: 29 agosto 2008 da mf2hd
carricky Inserita: 29 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2008 Grazie mille per l'interessamento!!!Un'altra domanda, per favore: il 555 e il 4017 sono da programmare (tipo PIC) o sono da collegare come mostrato nello schema?GrazieCiao
mf2hd Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 No, non c'e' da programmare niente, come detto sono componenti comunissimi e il circuito e' cosi' semplice che per prova lo puoi montare su una basetta a innesti.Detta in breve: il 555 viene usato come un generatore di cock, in pratica l' uscita sul pin 3 passa continuamente da un livello "alto" a uno "basso" (onda quadra) con una velocita' (fequenza) determinata dai valori dei componenti di contorno (trimmer e condensatore).Il 4017 e' un contatore/divisore, ogni volta che cambia il livello del pin 14 (clock) porta a livello alto una delle uscite delle sue 10 uscite, spegnendo le altre:out 1 pin 3out 2 pin 2out 3 pin 4out 4 pin 7out 5 pin 10out 6 pin 1out 7 pin 5out 8 pin 6out 9 pin 9out 10 pin 11nel circuito in questione le uscite che accendono un gruppo di led sono la 1 e 4 (con gli opportuni diodi) e l' altro gruppo e' comandato dalle uscite 7 e 10.In pratica:1° impulso da 555 -> attiva i led di SINISTRA nello schema2° impulso da 555 -> nessun gruppo led acceso3° impulso da 555 -> nessun gruppo led acceso4° impulso da 555 -> attiva i led di SINISTRA nello schema5° impulso da 555 -> nessun gruppo led acceso6° impulso da 555 -> nessun gruppo led acceso7° impulso da 555 -> attiva i led di DESTRA nello schema8° impulso da 555 -> nessun gruppo led acceso9° impulso da 555 -> nessun gruppo led acceso10° impulso da 555 -> attiva i led di DESTRA nello schemaripete il ciclo...La velocita' con cui vengono attivate in sequenza le uscite e' variabile grazie al trimmer da 47K.I due transistor 2N3940 servono a potenziare le uscite del 4017 che da solo non riuscirebbe ad accendere tutti quei led.Non sono componenti critici dato che sono utilizzati come interuttore, percio' puoi utilizzare tranquillamente degli NPN equivalenti a livello di potenza.Fai attenzione al valore della resistenza "R" come indicato dallo schema, che va scelta in base alla caduta di tensione sui led (vanno collegati in SERIE 2 a 2 e ciscuna coppia in parallelo con l' altra) ed e' quella che, limitando la corrente che in questi circola, ne determina anche la minore o maggiore "luminosita'".Non scendere a valori troppo bassi perche' i led saranno si piu' luminosi ma dureranno anche meno. Il circuito dello schema prevede 4 led per ogni gruppo, se devi utilizzare piu' led va rivisto il valore "R" e anche la sua potenza.Non ho sottomano le tabelle eca ma penso che anche i due transistor andranno sostituiti con un tipo in grado di pilotare piu' corrente.Consiglio: visto che il costo totale dei componenti e' veramente esiguo, prova con 8 led "normali" e se ti soddisfa il funzionamento sicuramente trovi qualcuno sul forum che ti da una mano a "potenziarlo".
Simons Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 per potenziarlo basta cambiare i transistor.. metti un paio npn di qualche genere di media potenza e aumenti il numero di led..però consiglierei una cosa.. al posto di mettere un'unica resistenza metterei una resistenza per ogni ramo di serie di led, almeno si riduce la potenza sopportabile della resistenza stessa.
carricky Inserita: 30 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Bene...grazie per l'aiuto!Una cosa..vorrei realizzare il mio primo circuito su basetta ramata: per le piste, si può usare un comune pennarello indelebile o no? Quelli che ho visto costano minimo 10 €!Ciao
MusicIsLife Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 (modificato) Se usi un pennarello indelebile comune rischi che ti si sciolga un pò a contatto con l' acido.Costano di più dei classici indelebili perchè sono fatti apposta.Potresti realizzare il tuo primo circuito anche su millefori così non devi star li con l' acido e il pennarello. Io la uso spesso, c' ho costruito anche un pò di amplificatori, preamplificatori e controlli di toni sulla millefori.Ah, una cosa fondamentale: in qualsiasi modo realizzi il circuito, ricordati di usare gli zoccoletti per gli integrati. In questo modo se anche un integrato ti si brucia lo levi facilmente. Modificato: 30 agosto 2008 da MusicIsLife
carricky Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 Ok..grazie per il consiglio! Scusa ma non mi ero spiegato bene: come "primo circuito" intendevo con le piste delle basette ramate...tutt'ora saldo sulle millefori ma volevo provare a creare circuiti su quelle ramate Grazie ancora a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CiaoRicky
kast Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 per quanto riguarda la penna ho sempre usato i pennarelli per i cd e sono sempre andato bene.... devi solo fare un po' di attenzione. Buon lavoro
