Logo Td! - Impiego di Logo TD! nella domotica
Salve a tutti sono nuovo di PLC Forum.
Smanetto spesso con il logo, ma qualcuno di voi ha già montato il display remoto logo td?
Potete aiutarmi?
  • 4 weeks later...
mi inserisco nella discussione non iniziata; il mio problema è che mi piacerebbe inserire delle soglie sul TD in BAR, avendo dei trasduttori di pressione 4-20mA/0-60BAR , ma non mi sembra possibile (con 0-10V o 0-20mA si ), giusto?
Che sappia io, tuttte le grandezze che elabori dentro al tuo programma con logosoft 6 puoi anche visualizarlo nel nuovo TD,in numeri o in percentuale o in barre ,BYE.
Gianmario Pedrani
Certo che si posson fare i grafbar..
Forse intendeva in bar, unità di misura della pressione.
Credo che il suo dubbio sia sul campo 4-20mA.
All'interno del logo soft confort c'è un blocco che si chiama Amplificatore analogico che ti consente di scalare tutti i segnali d'ingresso in maniera lineare.
Quindi puoi leggere anche segnali 4-20 mA
si il mio dubbio è: avendo un segnale 4/20mA come faccio a visualizzare 0-65BAR?
non vedo quale sia il problema. A 4mA = 0bar. A 20mA = 65bar. Come ti è stato suggerito, devi scalare il segnale con un amplificatore analogico e farlo corrispondere alla caratteristica del trasduttore che hai impiegato.
solo che nei parametri dell amplificatore analogico, trasduttore 4-20mA, CAMPO DI MISURA 0-65 non lo fa, potendo giocare solo con GAIN e OFFSET
Se con il TD si riesce ad avere le unità ingegneristiche (cioè si può visualizzare una trasformazione lineare dell'ingresso) si può fare come segue.
Y=ax +b equazione della retta dove a è il guadagno (gain) e b è l'offset.
a 4 mA (X) devo vedere 0 (Y) e cioè
0=a*4 +b
a 20 mA devo vedere 65 per cui
65=a*20 + b
Questo è un sistema in 2 equazioni e 2 incognite per cui ... Basta ricavare a e b e metterle nella formuletta del TD (se si può fare)
Questo è corretto se la variabile letta va da 4 a 20. Se il tutto è in bit (esempio 10 bits cioè da 0 1 1024 equivale a 4/20 ma) occorre sostituire 0 e 1024 dove prima ho messo 4 e 20.
Chiaro ?
Giusto per finire il calcolo:
b=4a
che sostituito nella seconda
65=20a+4a
ergo a=65/24=2.708 (gain)
b=4a=10.832 (offset)
Potrebbe servirti vai su Siemens cerca... e leggi articolo 26671120
