carricky Inserito: 19 ottobre 2008 Segnala Inserito: 19 ottobre 2008 Salve a tutta la community.Dovrei realizzare un circuito PCB, solo che non riesco a trovare il giusto posizionamento dei componenti. Uso Eagle 5.2.0: creo il circuito e lo esporto nella modalità PCB (board); solo che non riesco a creare delle piste automatiche. Non mi importa molto se ci sono o meno ponticelli sul circuito, l'importante è che "salti fuori" il PCB. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Sapete come fare?Grazie milleSalutiRicky
takoda_apache Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 (modificato) Allora prima di tutto devi fare lo schema elettrico e non il PCB!Poi sulla riga di comando prima di inisiare digiti display e selezioni pin!Poi fai il tuo shema e lo salvi!sulla barra digiti board lui crea i componenti ela net list!posizioni i componeti e fai l'autorute!FINE!se hai biasogno chiedi! Modificato: 10 novembre 2008 da takoda_apache
carricky Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Scusa ma sono riuscito a vedere la tua risposta solo ora...comunque...ho sbagliato ad esprimermi: quando dico circuito intendo lo schema elettrico di esso; poi lo trasporto a "board". Fin qui no problem, poi, però, non riesco a fare l'autoroute..come posso fare'GrazieSalutiRicky
mf2hd Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Per le prove puoi utilizzare i circuiti che ci sono negli esempi.Nel tuo circuito la netlist e' ok, nel senso che vedi i vari collegamenti volanti fra i componenti ?Se si allora posiziona i componenti nel modo in cui vuoi e sposta le linee del contorno bianco per definire il perimetro del PCB.Per lo sbroglio automatico: Menu' Tools -> Autonel box che ti appare seleziona la linguetta "General" e nei menu' a tendina "Preferred Directions" imposta come vuoi che avvenga lo sbroglio per i vari strati:- , | : orizzontale, verticale* : tutte le direzioni\ , / : senso orario o antiorarioN/A : non utilizzare quel layer (faccia della basetta).Dai l' "ok" e vedi cosa succede.Personalmente uso eagle per gli schemi perche' e' molto fornito di librerie, mentre per i pcb no, perche' non mi piace e sono abituato con un altro cad che uso da tanti anni.Sinceramente lo vedo un po' troppo complicato per i circuiti casalinghi.Forse prendendoci la mano... Mi permetto un consiglio dal mio punto di vista: l' autorute e' una cosa simpatica da vedere in azione, ma quanto a risultati per i piccoli circuiti amatoriali, sovente a singola faccia, non e' proprio la soluzione piu' veloce.Spesso si fa un lavoro migliore sbrogliando a mano magari mantendo le connesioni della netlist (ratsnets) come riferimento, che scompaiono quando la pista e' stata tracciata correttamente.
stefo70 Inserita: 20 marzo 2009 Segnala Inserita: 20 marzo 2009 lo sbroglio manuale e' sempre il miglior modo di seguire il circuito scavancando le impostazioni che il programma mette a disposizione.saluti
