passaporta7 Inserito: 28 dicembre 2008 Segnala Inserito: 28 dicembre 2008 Ciao a tutti.Premetto che non conosco il programma Circad ma l'ho utilizzato per disegnare un circuito ora dovrei "sbrogliarlo" in modo che si possa creare il quadro di stampa.Qualcuno sa gentilmente dirmi come fare? Ho la versione inglese.Grazie!
passaporta7 Inserita: 28 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 (modificato) Ho Circad 98 versione 4.09t in ingleseHo discegnato il circuito per un amico, perchè conoscendo autocad è stato abbastanza semplice ma poi tutti le varie funzioni specifiche non le conosco... ed adesso serve sbrogliarlo in modo che possa fare lo stampato...GRAZIE! Modificato: 28 dicembre 2008 da passaporta7
Ospite Inserita: 28 dicembre 2008 Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 Eh non ce l'ha, o meglio ti può mettere in fila i componenti e collegarli col ratnest, ma le piste le devi disegnare tu. Buon divertimento...
passaporta7 Inserita: 28 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 (modificato) NOO!!!!!!!Ma caspita! Ma non posso trovare una versione superiore che mi apre il file .pcb che ho fatto?Cioè devo riniziare tutto?!Ma poi come le disegno le piste? Modificato: 28 dicembre 2008 da passaporta7
Ospite Inserita: 28 dicembre 2008 Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 (modificato) Questo sinceramente non lo so, può darsi, ma la versione che hai tu non lo fa.Infatti la uso anch'io sul lavoro e spesso parto prima sul *.pcb e lascio per ultimo il *.schPer disegnare le piste hai tutti gli strumenti necessari e hai la massima libertà e se hai anche una dote "artistica" non guasta *corretto il 'quote';[.....].......[/.....] Modificato: 29 dicembre 2008 da Livio Migliaresi
passaporta7 Inserita: 28 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 Cioè... (scusa la mia ignoranza).. ma vuol dire che devo proprio disegnarle manualmente non c'è un comando che al posto della linea semplice mi traccia la pista...Scusa queste domande banali ma non l'ho mai utilizzato e quando ho disegnato il circuito che mi hanno dato ho operato in modo un pò meccanico mettendo linee, "punti" e coponenti copiando pari pari lo schema che mi avevano dato..."Infatti la uso anch'io sul lavoro e spesso parto prima sul *.pcb e lascio per ultimo il *.sch"...Che differenza c'è tra *.pcb e *.sch?Iniziamo dalle basi... Quello che devo fare è dare il filo con lo stampato ad una persona che poi provvede appunto a creare fisicamente lo stesso...Mi spiegheresti gentilmente se puoi i passi...
Ospite Inserita: 28 dicembre 2008 Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 Mi metti un po' a rischio.Tali questioni e cose sono coperte dai diritti, dovresti chiedere supporto alla Holophase semplicemente telefonando al nr. che compare sulla schermata iniziale quando avvii circad. Ciao.
passaporta7 Inserita: 28 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 Gulp! In che senso i diritti? Non sto chiedendo di passarmi un programma ma come funziona...Anyway... Grazie lo stesso...
mf2hd Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Da quello che mi ricordo le uniche versioni di circad che sbrogliavano in automatico erano quelle in dos (3.52 e 3.80 ?).Anche se le trovi, mi sa che i file schematici non sono compatibili, nel senso che quello in windows riesce ad importare quelli dos, ma non viceversa.Per quelle in win mi pare che l' autoroute non ci fosse gia' dalle prime, a meno che non sia un optional compreso solo nella release a pagamento.Ti conviene passare ad eagle layout, e' piu' completo soprattutto dal punto di vista delle librerie.La versione con licenza free permette solo 2 layer per il pcb e un foglio singolo per lo schematico, che per il livello hobby sono generalmente piu' che sufficienti.All' inizio e' un po' (molto) piu' complicato da utilizzare di circad, ma c'e' un ottimo . oltre che varie guide sul web.
Jonny Inserita: 10 gennaio 2009 Segnala Inserita: 10 gennaio 2009 scusa ma perche non usate eagle che anche se limitato a basette 10X8 e' completo di tutto anche di sbrogliatore (molto potente) inoltre e' gratuito ed e' in continuo sviluppo, si puo' scaricare all'indirizzo: http://www.cadsoftusa.com/download.htmprova e poi mi dici jonny
stefo70 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 a mio modesto parere conviene lasciare tutti questi programmi share o free e tuffarsi direttamenti in programmi cad (come orcad cadence)che danno la possibilita di fare veramene un pcb in modo professionale e sopratutto avere potenti tool come showe,retry,move...per plotare,spostare,creare delle piste...e fare un buon lavoro...euna volta imparato di avere un buon curriculum di lavoro.Non troverete mai nelle richieste di lavoro cad elettrici come eagle,o circad e cose simili,i piu usati sono orcad,protel,......
