impedenza calcolata su pcb - programma AppCAD
Dovendo lavorare con frequenza di 2,4 GHZ e usando un accoppiatore direzionale per l'uscita RF devo controllare la pista
che deve essere rigorosamente a 50 OHM.
Ho usato per l'appunto il programma AppCAD al menu Coplanar Waveguide e immettendo dati come lunghezza 15mm, Epsylon R fr4 1,6;spessore rame 35 micron,e via dicendo...in conclusione premendo il risultato viene fuori un impedenza di Z=50 Ohm fin qui tutto bene.
ci sono altre voci che non riesco a contemplare che sono direttamente connesse con i dati inseriti:
elect lenght= (lambda)
elect lenght= (degrees)
1.0 Wavelenght= (mil)
VP=0 fraction on c
Epsylon Eff=
Shape factor=
per esempio cambiando la lunghezza delle piste esterne non influenza minimamente l'impedenza,ma solo elect lenght
in pratica quali dati devo considerare per ottimizzare la pista sul circuito stampato?
  • 3 months later...
e' uno dei programmi che usavo per calcolare le impedenze.
ti posso confermare che le altre voci( elect lenght etccc) le puoi trasdcurare tranquillamente
