alessandro Inserito: 20 marzo 2009 Segnala Inserito: 20 marzo 2009 Ciao a tutti.Premetto che sono proprio alle prime armi.Vorrei realizzare delle copie tramite www.pcb-proto.com di una schedina elettronica non complicatissima di dimensioni 4x9 cm.Le piste sono su tutte e 2 le facce.Da quello che ho capito devo fornire il file con il circuito.Mi sono scaricato Eagle ma non ci sto capendo molto.In questo caso come dovrei procedere? Disegno il brd pari pari alla schedina campione e da quello ottengo lo schema?I 3 integrati montati sulla scheda non riesco a trovarli nella libreria di eagle. Come posso fare?Grazie in anticipo per la pazienza
stefo70 Inserita: 20 marzo 2009 Segnala Inserita: 20 marzo 2009 adesso non ho tempo per spiegarti bene:clicca qui:http://www.adrirobot.it/eagle/programma_eagle_guida.htm
alessandro Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Ciao.Grazie per il link.Mi sto leggendo questa e altre guide trovate in rete e sto facendo un po' di pratica.Il mio caso però è l'opposto a quelli trattati nelle guide.Ho cominciato a posizionare i componenti così come sono messi nella schedina campione che possiedo e poi inizierò a scrivere le piste.Per scrivere le piste che comando devo usare?
stefo70 Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 praticamente non usi lo schema elettrico?premetto che non uso eagle ma provo a sbirciare nel link che ti ho dato:allora prova a fare cosi:prova la funziona "JUNCTION" generalemente serve per creare dei nodi anche a piacere quindi clicca su un pad del componente e prova a vedere se riesci a tracciare una elastico(pista da sbrogliare)se non ti riesce cosi prova a selezionare il menu pop up clicca con il tasto destro del mouse e vedi se ti da i movimenti delle piste ortogonali per le rispettive net.
