Gabriele Riva Inserito: 9 gennaio 2010 Segnala Inserito: 9 gennaio 2010 Convertitore di misure (lunghezza, peso, area, volume, temperatura, piu' conversione mils / millimetri (utile per chi lavora con i cad per circuiti stampati). Inoltre contiene un'utility (linguetta PCB IPC), la quale calcola l'isolamento tra le piste data la tensione, essa puo' essere selezionata tra: layer esterni con solder resist, layer esterni senza solder resist e layer interni. Per i layer esterni senza solder resist vale solo se il PCB lavora fino a 3050m dal livello del mare, oltre tale livello la tabella non è piu' valida. Fare riferimento alla norma IPC-2221 per circuiti stampati. Questa è l'immagine di come si presenta il programma: Installazione: 1- Scaricare il programma http://www.plcforum.it/f/files/file/1625- (331kb) 2- Decomprimere i file 3- Lanciare il programma plcforum_converter1v0.exe Nota: Il programma non installa dll o ocx, non scrive sul registro di windows, pertanto è trasportabile anche su Usb drive. Per la disinstallazione basta cancellare i file. Dovrebbe funzionare regolarmente su tutti i sistemi MS Windows. Non l'ho testato su Vista ed Windows 7, se qualcuno lo testa, mi faccia sepere, scrivendo in questa discussione, grazie. Sono graditi commenti e suggerimenti. Grazie
