Schema Orcad 6
Vorrei recuperare lo schema di una scheda piuttosto vecchia che è stato realizzato con Orcad Capture versione 6
Ho provato da un amico che ha installato orcad 9 ma non c'è verso
Risponde che è obsoleto
qualche idea ?
Purtroppo è un difetto di Orcad; se è concepibile che un disegno effettuato con l'ultima versione non possa essere letto da una versione precedente, il viceversa è una vera posrcata.
Io son costretto a tenere le due versioni: 7 e 9. Ho anche in giro una vecchia versione 5 (sui floppies) proprio perchè devo anche avere schimi con questa versione sad.gif .
Ma non esiste nemmeno un programma che ti permette solo di vedere il file ?
Il problema è che i files sono in formato proprietario Orcad.
Non so se esistono convertitori per formato Orcad in altro formato.
  • 2 months later...
in effetti è un problema,
inconcepibile da parte degli utenti, forse ha una ragione da parte dei programmatori.
nell' ultima release di orcad hanno eliminato il prog, di pcb, il vecchio layout;
ho perso molte ore distribuite su varie giornate per capire come impostare i layer per i componenti e come funzionava il tutto,
ed anche qua c'è il modo di importare i pcb vecchi ma non son ruiscito a farlo funzionare.
c'è da dire che la nuova release anche se non ha più la gestione dei jumper per il resto è comunque migliore della versione precedente.
dovremmo adeguarci.
certo che per la gestione dei progetti vecchi è sicuramente un problema non indifferernte.
anche salvando in dxf od in pdf (vettore) se ci sono da fare modifiche piccole si può intervenire spostando od anche creando qualcosa di nuovo ma è tutto da fare a cad 'meccanico' oppure in cad 'grafico'.
  • 7 months later...
