Tutorial Per Realizzare Stampati - tecnica press n peel
Ecco qui come avevo accennato un breve tutorial sulla realizzazione delle basette tramite la tecnica press n peel usando gli appositi fogli, ho allegato diverse foto dei vari passaggi, spero di non attirarmi le ire dei moderatori 
Nella prima fase si stampa il master in bianco e nero esportandolo da eagle senza specchiare l’immagine,
user posted image
successivamente io lo passo su paint per aggiungere il nome e invertire i colori con l’apposito comando ctrl+i, le scritte ovviamente devono essere specchiate per leggerle dritte sul lato rame
user posted image
ora si può stampare il master, io faccio due copie perché una delle due io la uso per attaccare il foglio press n peel e successivamente stamparlo con la fotocopiatrice in quanto per l’uso di questi fogli serve una stampante laser o con toner, io non disponendo nessuna delle due uso una fotocopiatrice con toner, attacco il foglio sopra il disegno del master con del comune nastro adesivo facendolo aderire bene per non far inceppare la fotocopiatrice, il motivo di questo passaggio è che i fogli costano parecchio e quindi cerco di sfruttarli il più possibile
user posted image
user posted image
ora il master è pronto e si può preparare lo stampato, per far ciò molto semplicemente lo gratto con della paglietta da cucina e poi lo pulisco bene con alcool
user posted image
a questo punto si passa a scaldare lo stampato con il ferro da stiro, io metto la massima temperatura per 10 secondi e interpongo un pezzo di carta igenica o scottex, sotto la basetta uso mettere una tavola di legno per non rovinare il piano di lavoro
user posted image
user posted image
adesso abbiamo la basetta in temperatura ed il master ritagliato
user posted image
ora possiamo posizionare il foglio con il nostro master sulla basetta, per far ciò si parte da un angolo e si dispone il foglio cercando di non appoggiarlo di piatto per non far bolle d’aria che rovinerebbero il processo, se ciò ugualmente accade con un ago si buca il foglio pnp, ovviamente non sopra le piste
user posted image
user posted image
bene ora si lascia il ferro immobile sopra il foglio per 4-5 minuti sempre alla massima temperatura e sempre con un pezzo di carta igenica o scottex interposta tra i due, passato il tempo la basetta con il foglio attaccato è pronta
user posted image
si prende con delle pinze e la si mette sotto acqua fredda corrente
user posted image
si prende un lembo del foglio pnp e sempre sotto l’acqua corrente con delicatezza si separano i due (per ovvi motivi qui la foto non l’ho potuta fare )
siamo arrivati a questo punto
user posted image
accade che delle volte le piste molto spesse o nelle vicinanze di bolle d’aria non aderiscano bene nel trasferendo del disegno sullo stampato come si vede dalle macro
user posted image
user posted image
non c’è problema, con un pennarello indelebile a punta fine si ripassano i punti dove manca il colore, meglio farlo un paio di volte per sicurezza, per le piste fine si fa la stessa cosa e se si sborda con il colore basta togliere l’eccedenza con la punta di un taglierino, possiamo vedere i ritocchi in controluce
user posted image
user posted image
user posted image
ora mettiamo tutto in acido
user posted image
adesso la basetta è pronta
user posted image
passiamo alla foratura, io la faccio con trapano a colonna
user posted image
user posted image
in seguito alla foratura si formano delle bavette che renderebbero difficoltosa la saldatura dei componenti
user posted image
per questo si passa con carta vetrata fina lo stampato sopra e sotto
user posted image
user posted image
passiamo al taglio con un seghetto da ferro
user posted image
ora la basetta è finita, grattiamo bene per rimuovere lo strato protettivo con la solita paglietta dell’inizio
user posted image
passiamo al montaggio dei componenti per avere la basetta finita
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Bene, che altro aggiungere, ottimo come sempre clap.gif...
cool.gifGrazie...
Gabriele Riva
:clap: :clap:
:thumb_yello:
  • 1 month later...
Hai visto che avevo ragione quando Ti dicevo che se avessi avuto un'attività in questo settore Ti avrei sicuramente assunto ? smile.gif
Ottimo stefano830_1 in una scala di valutazione da 1 a 10, Ti do' un bell'....11 !!!!! clap.gifclap.gifclap.gif
Inoltre Ti ringrazio a nome di yutti coloro che avendo guardato questo simpatico Tutorial, hanno imparato qualcosa.
A me (ai suoi tempi) non insegnò nessuno, e non hai idea di quante basette ho buttato prima di azzeccarci (fotoincisione).
Ah se ci fosse stato (allora) P.L.C. Forum, quante "robacce" in meno che avrei detto, e quanto fegato risparmiato.
Di nuovo grazie, ed.....al prossimo tutorial.
Saluti
Mirko
  • 3 months later...
Del_user_138665
Interessante, vorrei sapere qualcosa sulla carta, che carta è, dove si compra? ohmy.gif
  • 7 months later...
Un bel lavoro! Ed una ferrea pazienza.
Ho appena scritto un post sulla serigrafia ddei panneli frontali in alluminio dei contenitori...usi lo stesso sistema? Trasferisci le scritte e le proteggi poi con della vernice trasparente o usi un altro metodo?
  • 11 months later...
Ho sentito dire che al posto dei fogli press n peel si potrebbe usare i fogli per stampare le foto.
E' una boiata o si può fare?
Il sistema è lo stesso?
  • 3 weeks later...
rispondo alle domande, i fogli gli compro su internet, massimo risparmio, anche sulla baia, 5 fogli a me durano circa un anno stampando basette 10x8cm. nei negozi il prezzo medio arriva anche fino a 4,5 euro a foglio, per i fogli per stampare le foto non lo saprei, non ho mai provato, so con certezza che si possono usare anche fogli di riviste patinate e usare lo stesso metodo ma non ho mai provato personalmente, ultimamente ho provato a fare lo sviluppo anzichè con percloruro ferrico con acqua ossigenata e acido muriatico nelle proporzioni di 50 e 50, il processo funziona ed è molto rapido ma non è possibile usarlo nel caso si sia ritoccato la basetta con il pennarello in quanto questo viene "mangiato" dall'aggressività della reazione, quindi va bene ma solo con piste di dimensioni generose, io preferisco il metodo classico del percloruro ferrico... grazie per l'attenzione e buone basette a tutti :thumb_yello:
  • 1 month later...
  Quote
guarda qui
funziona bene e hai finito di buttare via i vestiti per il percloruro ferrico
