Disegno Pcb Facilissimo
Salve a tutti,
io dovrei creare una striscia a led personalizzata in quanto devo usare led IR (si trovano raramente queste strisce e hanno un prezzo molto alto) così ho fortunatamente trovato una ditta italiana che produce PCB flessibili tra cui le strisce per led, ma mi viene chiesto un file gerber del PCB.
io purtroppo non ho dimestichezza col disegno dei PCB. c'è qualcuno che potrebbe produrmelo?
sarebbe semplicissimo: un pcb alto 8mm e lungo 1 metro. 2 sole piste, il positivo e il negativo. ogni 18mm lo spazio per saldare un led e ogni 3 led una resistenza, ma lo spazio tra i led rimane uguale.
tutto qui.
grazie,
Michel
  • 2 months later...
m1chel+29/08/2011, 13:08--> (m1chel @ 29/08/2011, 13:08)
Ciao hai già trovato?
Senza scomodare acido e vaschette, potresti incidere col taglierino le parti da separare elettricamente, cioe' "disegnare" dei solchi tra le piste, oppure usare una fresa sferica su un trapanino elettrico e una riga per segnare le tracce da incidere.
non ti conviene acquistare una striscia qualsiasi e sostituire i led?
