oscilloscopio - informazioni
ciao a tutti
ho la necessita di acquistare, appena riesco col tempo, un oscilloscopio
ho visitato il sito di marcucci elettronica che e' a 1 km da casa mia tra l'altro ed ho trovato un oscilloscopio (scheda ) collegabile al pc portatile tramite seriale con memoria ovviamente.
l'oscilloscopio mi serve per provare encoder , resolver , tachimetriche
(speed sensor) o quant'altro tipo trasmissione dati ecc .
Secondo voi che masticate l'elettronica e' un articolo valido
ed efficiente oppure e' una bagianata butta soldi???
gia che ci sono potreste darmi informazioni su qualche simulatore
4-20 mA e un generatore di funzioni ( onde quadre , a sega ecc.)
grazie per le eventuali dritte
ciao
walter
Ciao Walter,
secondo il mio modestissimo parere, potresti valutare questo:
- se visualizzi segnali encoder ti servono minimo 2 canali A-B, se ritieni che la frequenza proposta dalla scheda che hai visto è in grado di memorizzare le tracce in modo ottimale secondo le tue applicazioni, se il costo è inferiore a 400-500 Euro, se garantiscono sia garanzia che protezione contro inversioni e rischi vari, se la profondità di memoria, ossia quanti campioni al secondo riesce a memorizzare è adeguata, forse conviene prenderlo ...
(Ti confesso però che queste cose io personalmente non le prenderei mai ... forse solo per casa, mahh ... un mio conoscente ne ha preso uno, poi si è accorto che quando usa due canali si dimezza la frequenza di campionamento ... ha pochissima memoria ... però non so se è la stessa apareccchiatura ovviamente ... da prendere con le pinze !)
- atrimenti, visto che ti serve qualcosa di portatile, io usavo un flucke, ok è costosetto, però secondo me per chi fa automazione è una buona marca budget permettendo :) ... anche textronic, che è più veloce e intuitiva la grafica di flucke ma secondo me più delicata ... però parlimmo di costi importanti ... in teoria questo è anche il periodo buono per prendere oscilloscopi svenduti perchè usati come dimostrativi nelle fiere ...
- Per i generatori di onde, non me la sent di consigliarti niente, lavoravo su uno studio di elettronica, e li le apparecchiature erano troppo spinte e costose, insomma inutili per la vera automazione!
ps.
Sei tornato a casa ?
ciao federico
grazie per l'interessamento
l'oscilloscopio che ho visto collegabile a pc costa sui 500 $
mi serve per le piu disperate messe in s ervizio dove non posso muovere la meccanica che come sempre e' disastrosa quindi per non perder tempo
gli ingressi sono due , adesso non ricordo bene quanti hz se 300KHz
o piu
si i fluck li hi visti anch'io , ma sono bastonate da milioni o sbaglio?
sono sempre in cina ( ormai mi sa che faccio prima a prendere la cittadinanza qua :D )
sorpresa: prova a dare un 'occhiata al post " progetto on line"
:D:D:D
ciao
walter
effettivamente gli flucke sono cosotsetti come i textronic ...
se ha 300 kHz ... se i tuoi encoder sono da e. 1500 impulsi, signifia che in un giro al secondo avresti 1,5 kHz ... adesso bisognerebbe vedere a che velocità gira il tuo encoder ... e vedere se ti va bene la frequenza ... secondo me questo è il parametro principale che devi tener presente, poi secondo me è importante verificare il ritardo tra i due canali di acquisizione, ho visto infatti una volta che delle schede di acquisizione avevano un ritardo tra i due canali talmente alto da causare problemi in misura ...
Se riesci ad averla in conto prova ... meglio :) ... skei xe skei e fame xe fame
si dice da me :)
ora vado al progetto online ...
cioa
Ciao walter, se guardi la gamma bassa dei Tektronix penso che puoi trovare qualche cosa a meno di 1000€. Io non so cosa hai in mente come limite di spesa. Il mio consiglio è di non buttare via i soldi. Se prendi un Tektronix di gamma bassa a due canali verticali, ti ritrovi con un'ottima banda passante (>100 MHz) che permette di vedere anche gli spifferi malefici, un memoria digitale, apparecchio leggero e robusto.
Io il problema l'ho risolto comprando un vecchio Tecktronix ricondizionato; è uno strumento analogico e un po' pesante ma è una meraviglia.
Gabriele Corrieri
Ciao Walter,
lascia perdere le cagate sul pc ... che poi si scassa pure quello, comprati (come ha detto Livio) l'entry level di tektronix e non ci pensi più .... 1000€ spesi bene, non comprare scopemeter di fluke ... io ho al lavoro un analogico e lo scopemeter, ebbene 100:0 l'analogico ... lo scopemeter è una ciofecata.
Per un generatore di segnali ti consiglio di guardare sul sito di nuova elettronica, ne hanno fatto uno collegabile al pc che è carino, te lo danno montato e non mi par male.
grazie a tutti per le informazioni
nonche i pareri sviluppati in base ad esperienze personali
si in effetti non sono molto convinto dell'oscillo per pc
ma il problema e' che in spostamenti aereo e via dicendo
vorrei vedere di trovare un qualcosa poco ingombrante
gabri ma il generatore di funzioni che mi dici tu , su vuova elettronica
si collega al pc e quindi tramite interfacci a windows e' possibile
comandarlo come se fosse una scheda analogica per plc (esempio)?
Visto che abiti vicino a Novegro , perche' non ci fai un salto dentro quando c'e' una fiera dell'elettronica e ti compri qualcosa di piu' decente anche se usata , sicuramente a miglior prezzo ?
ciao claudio
dritta interessante
quand'e' che sarebbe la fiera in termini tempistici
sarebbe un'occasione per incontrarci magari
ciao
walterword+Feb 27 2003, 04:37 PM-->
(walterword @ Feb 27 2003, 04:37 PM)
7 - 8 giugno 2003
Si, potremmo incontrarci, come abbiamo gia' fatto la volta scorsa ;)
A Novegro, la prossima fiera e' il 7-8 giugno. Ci sono altre fiere dell'elettronica, sparse un po' in tutta Italia, quasi ogni week-end. Guarda il Calendario eventi
Gabriele Corrieri
walterword+Feb 27 2003, 06:32 AM-->
(walterword @ Feb 27 2003, 06:32 AM)
Sì Walter,
l'unico neo è che il max valore di uscita è 700 mV p/p ... e non 10V ... comunque penso che si possa (almeno fino a frequenze decenti per il nostro uso) amplificarlo fino a 20/30V ...
Il kit lo trovi qui:
http://www.nuovaelettronica.it/
si chiama LX1530: costo 175 euro + 21 di alimentatore e 10,30 di mobile
software compreso nei 175 euro.
spero di non andare a finire in iran a giugno
faro il possibile per esserci
comunque volendo , nei limiti in base alle distanze, potremmo magari
farci una pizzetta anche prima di giugno
grazie corrieri ed a tutti coloro che mi hanno dato delucidazioni in merito all'oscilloscopio
ciao ragazzi
walter
  • 4 years later...
io ti consiglio questo:
http://www.almasistemi.it/description.asp?item=483
Prezzo Bomba.
l'ho visto per la prima volta a proprio a Novegro
dal loro sito, dicono che saranno presenti anche alla prossima fiera di ERBA del 10-11 novembre
Consiglio caldamente un giro (io ci andrò) per vederlo di persona e toccarlo con mano...
se è davvero valido, per meno di 400 euro mi comprerò un oscilloscopio VERO e non una scheda da PC.
Ciao...
  • 1 month later...
Ma l'oscilloscopio Owon di Alma Sistemi è un oscilloscopio buono? 25Mhz di banda vanno bene?
