Oscilloscopio - Software
Acquistando una scheda per PC PCI di ingressi analogici (della National instruments , o altro) ,
esiste un software che permetta di usarla come se fosse un oscilloscopio ?
grazie
non so x quella scheda.......comunque esiste winscope...che trasforam la tua scheda audio in un oscilloscopio
ma se vuoi farla giusta vai su www.radiosurplus.it e pe 150 euro hai un buon oscilloscopio usato e revisionato alla grande....ne abbiamo presi due e vanno alla grande
Scusa titano, perchè non scrivi normale e non in codice. Lo spazio non manca.
Per il solo oscilloscopio hai ragione, ma una scheda di acquisizione multicanale per pc fa molto ma molto di più.
Bisogna pero sapere quello che si vuol fare.
Per MrC, national commercializza anche il software component works ha dei moduli che fanno anche acquisizione
dati tipo oscilloscopio, e sono integrabili in visual basic, c++ e pascal. Comunque bisogna programmare in uno di questi linguaggi. Senza usare i component works che costano, con le schede viene fornito standard il software daq che fornisce i driver per i linguaggi di cui sopra. Io anni fa ho realizzato una stazione di acquisizione in visual basic.
Esiste poi, sempre commercializzato da national "labview" piuttosto costoso ma molto potente.
Data la grande varietà delle schede national, non conosco software gia fatti e pronti all'uso.
  • 3 months later...
Con i dispositivi su USB (xxy) di *** un software del genere (molto evoluto) viene dato in dotazione. Con le schede PCI è facilmente realizzabile con il loro ambiente di sviluppo Zxx.
Modificato: da Livio Orsini
